Замеры усилителей!!!!!!!!!
DANGER)
может тебя ввели в заблуждение по поводу настройки короба?возьми датчик,прогони короб от 25 до 60гц и посмари спектру где вылезут горбы - исходя из нее можно делать выводы о настройке короба,резонансе салона и т.д.
Витя да какое заблуждение и при чем здесь вообще резонанс салона?Я сам экспериментировал!Машина седан,открываю багажник и саб приктически весь на улице,беру пульт и начинаю тыкать синусы от 30 и пошел вверх до 50!По расчетам примерно знал,да и пацаны что делали его говорили тоже саамое,что настройка где-то в пределах 42-44Гц Но только стояния дина вблизи этих частот и близко не было!
vk.com.tadkcarbon
резонанс это так,к слову,когда синусы прогоняешь выявляется явный резонанс
а где у тебя минимальный ход?
параметры ящика в студию
У меня в альбоме глянь,Саня Хорченко из Кар Аудио по этому коробу тебе полный расклад может дать!Я его уже продал!
И зачем тебе параметры,ты сомневаешься в моей компетентности?
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
ребят! вам не кажется что вы не в той теме все это дело обсуждаете?
Кажется брат,да пора завязывать!:)
vk.com.tadkcarbon
Сними мне видео где вот лично у тебя на настройке фазика,диффузор стоит!
Что тогда не настроить фазик на 30 герц и давить на этой частоте,всё-равно же хода нет!?:)))))
Да легко!) Только не на 30гц стоять будет, а на той на которой сейчас фазик настроен! Пиво за видео ставишь?)
Почему нельзя давить на 30Гц?? Можно, только смысл??...на замере нужно в резонанс салона целиться!)
Team DD Russia
Оффтоп
Просто ты пытаешся переубедить такую толпу народа в том что минимальный ход на частоте настройки это бред,поэтому чтобы выяснить причину почему ты так думаешь надо узнать с чего ты это взял - поэтому я и спросил параметры короба и т.д.
Да блииин...ясен пень что на частоте настройке должно быть уменьшение хода,а почему с 30Гц,да чтобы вот как раз увидеть,или не увидеть это уменьшение,и я его так и не увидел,вернее оно было,но постоянным с увеличением частоты!
vk.com.tadkcarbon
Вообщем если у меня 35Гц, то видео не нужно?:biggrin:
Team DD Russia
Вот у меня свип 30-60
от 30гц ход маленький, к 42-45 ростет и доходит до максимума! и снова падает плавно до 60гц!
Качество видео не супер)))))))
вчера сделал замер кикса 900.1 и сандаля саз 2500
олимпии в нале не было, но зимой при тех же условиях мерил
возможности отсечь клипп не было так как осциллографа не было при себе
что заметил на киксе, замер делал с нажатой кнопкой клипп лиметет, и отжатой, разнице в мощности нет.
Для чего она так не понял:biggrin:
кикс 900.1
44.7 вольт
46.8 ампер
просадка 11.8
мощность составила 2090 ватт
саз 2500
51.2 вольт
53.8 ампер
просадка 11.5
мощность составила 2750 ватт
каденс олимпия
47.2 вольт
50.4 ампер
просадка 11.5
мощность составила 2380 ватт
Это чё получается кикс велика 1108 вздёрнул?
чтоб понять - нужно сравнить лоб в лоб)
