Обсуждение программы Bassport
Yauhen
это суда забивать тоже??(см фото) и что туда вписывать? объясните на пальцах ничего не понимаю :unknown:
Допустим. Если у тебя ящик из 18мм фанеры, высотой 44см (грубо всё берется), то щель получается высотой 40см, вбиваешь в прогу значение W=400, а ширина, допустим 9см, вбиваешь значение h=90. Получаем в расчетах 360кв.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
вроде понял:hi: а сколько квадратов надо для 2хса15 и какая скорость ветра? и еще вопрос если щели сбоку то тут все ясно а если посередине динов то что то меняется или нет?
вот например на фото в рамках дозволенного?
W — это ширина порта. Обычно она равна расстоянию между верхней и нижней стенками ящика.
H — высота щели порта.
L — длина порта.
То есть, задаём W и H, они определяют плозадь порта. А программа рассчитает его длину.
Обратите внимание на красные цифры справа. Надо, чтобы они были чёрными, или, на худой конец, малиновыми.
Можно ли изготавливать т-образные экспо порты то есть скажем выход в лицевую часть панели,точка соеденения самое узкое место и вторая перпендикулярная часть вдоль задней стенки соответственно с разной шириной-выход 200мм задняя 100мм,если проще сказать раздвоить порт?или так делать нельзя?:hi:
Вы наверное имели ввиду высоту?
Под высотой порта я понимаю высоту щели, а не её ширину.
то есть, высота — всегда наименьший из размеров простого щелевого порта.
А внутренний объем ящика - это уже с вычетом самого динамика и порта? Или как? В басспорт вписывать какое значение? И еще макс ход в обе стороны или в одну?
в первом посте написано что вписывать надо чистый объем с которым будет работать динамик(порт и объем динамика вычитаем) и мах ход в 2 стороны но на деле указывают в одну сторону
Мужики чо то не понял я для Эрррки 1223 ввожу параметры настроика 33Гц,Хотя вообщето хотелось бы по выше,просто на этой частоте показывает вроде более менее,кроме длины,там она вообще около метра,Дальше Объём=50 литров,диаметр 240,кол-во 1,макс ход дифа 20,хотя говорят и больше,В доках написано 72,Яхен объяснял что надо вписывать максимальные резы,то есть от пика до пика,но тогдо скорость воздуха получается вообще не вероятной.Один порт и сечение круг.Диаметр ставлю 150,Хотя Вообще то надо чтобы 200 кв было,но я не где не могу найти такой диаметр.В общем получаем скорость воздуха за десять,значит шуметь немного будет.Это то ещё ладно,нодлина почему то получилась 850,ЭТО КАК ПОНИМАТЬ МУЖИКИ????????Чо не так сделал поправьте.
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
Сделайте скриншот проекта, обрежьте картинку по окну программы, сохраните в формате GIF, PNG или JPG, и выложите здесь.
Посмотрим, что к чему.
_
День добрый всем
Собрался посчитать ящичек и потр для дина sony XS-L121P5
и как в трех соснах заблудился.....
наставит кто-нибудь на путь истинный?:cray:
Где-нибудь в другой теме, здесь вопросы только по Bassport.
Yauhen Сделайте скриншот проекта, обрежьте картинку по окну программы, сохраните в формате GIF, PNG или JPG, и выложите здесь.
Yauhen,Здравствуй вот наконец то я сел за комп и отправляю вам картинку.Не могу понять почему получается такая длина,Это же только с одной трубой а если с двумя или четыри поставить 110-ых скорость воздуха получается само то,но длина 2 метра каждой,Помогите мне пожалуйста разобраться что я не так делаю.Заранее благодарен вам за помощь.
Вот картинка.Верить ей мне или нет??может быть я что то не так делаю
Изменено пользователем Kahn
Исходя из чего выбран объём и частота настройки порта?
В отном случае настройка 33 Гц, в другом — 55 Гц.
Почему?
Изменено пользователем Yauhen
