Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Принтер canon mp140,драйвера родные,подключен через юсби,а последнюю функцию где глянуть?
Понятно.
Postscript у вас отсутствует.
Можно попробовать поиграть настройками через кнопку "Дополнительно" в панели свойств принтера.
хорошо бы, и более наглядно бы, было показать полный расчет
на конкретном примере саба:pardon:
почему бас порт не меняет показания скорости воздуха в порту при изменении объёма короба?
:flag_of_truce:
Встречный вопос: а почему они должны меняться?
Встречный вопрос: если в литровой и 20-литровой бутылке сделать на дне дырку и приклеить трубку, а с горловины дуть в бутылку одиноковым давлением, то скорость выливания воды одинакова будет в обоих случаях?
я конечно согласен что многого не понимаю
:flag_of_truce:
Вадим202-С бутылями не совсем верно.Диффузор скорее напоминает поршень совершающий возвратно-поступательные движения.Поршень при разных обьемах короба вытолкнет и втянет одинаковое количество воздуха....Ну вот,обьяснил как представляю этот процесс :-)
Диффузор, совершая одно колебание выталкивает и втягивает через порт какой-то объём воздуха. Этот объём получим, если умножим площадь диффузора на его ход.
Как видим, эта величина никак не привязана к объёму ящика.
Максимальная корость колебаний в порте зависит от перемещаемого объёма, площади порта и частоты колебаний. Снова объём ящика не при делах.
Формула, данная в 12 посте не дает зависимости от высоты порта. Почему?? Получается при постоянной длине, изменяя высоту (площадь порта изменяется) и акустическое сопротивление меняется. Грубо говоря вид сверху на порт не меняется при его различной высоте. Или я ошибаюсь? Надеюсь понятно что я имел в виду
Порт считается несколько сложнее.
Вначале, исходя из частоты настройки и объёма ящика, определяется требуемое акустическое сопротивление.
Мы задаём длину порта, функцию, множитель и высоту. Зная акустическое сопротивление, программа в цикле, начиная от нуля и наращивая, рассчитывает ширину горловины, при которой (ширине) обеспечивается нужное акустическое сопротивление для заданных длины, высоты, функции и множителя.
Иными словами, вначале "боковины" порта сведены, а по ходу расчёта раздвигаются с шагом 0,01 мм. Отсюда и неизменность образующей на "виде сверху".
Так я и не понял почему программа при смене высоты меняет форму порта, а формула нет? Или я ошибаюсь?
Меняется расстояние между боковинами, а форма образующей - нет. Она задаётся функцией, множителем и длиной перед началом расчёта.
ну вот теперь я догнал что к чему. а то не охота было тупо делать порт не соображая откуда что взялось
если можно хотел бы высказать предложение. почему бы в следующей версии программы не сделать возможность распечатки крупных портов на листах формата А3 и ватмане? просто у многих есть возможность делать такие распечатки, а то рисовать на миллиметровке не всегда удобно.
