Обсуждение программы Bassport
Yauhen
у меня RE XXX 15, по паспорту ход в одну сторону 54 мм, соотв. Хмакс.=108 мм. в прогу так забивать или меньше ? настройка будет примерно на 33-35 Гц(а FS = 19 Гц)
Я чет-то не вкурю:wacko3:, меня баспорт 4 и басрорт 6 - оба показывают разные результаты как разобраться с этой прогой и какой верить, или не верить обеим?
считаю ящик для kicker s15l7
какой диаметр указывать мм.?
какой ход 32 мм?
ящик планирую 110 литров чистыми
сколько площадь порта должна быть для него?
настройка 33 гц
или подскажите хороший ящегГ под солобарик 15" с низкой настройкой в районе 33-35 гц под негров,
:smile:
ps сколько вычитать объема сам дин
Изменено пользователем SnOOPer
Уважаемые форумчане,
Эта тема касается только вопросов по работе программы Bassport.
Потому прошу вас вопросы типа "какой нужен ящик" или "какой надо порт" задавайте в других темах.
мужики.
Посчитал я по баспорту себе щель . На 35 Гц настройка . Длину выдал 80 см .
Вопрос . В реальных условиях , если сделаю длину как по проге , настройка вверх уползёт по идее ? Ну то есть не точно 35 Гц . А где то ближе наврено к 37...
Изменено пользователем Митяй
мужики.
Обычно наоборот, должна упасть за счет прилегания к стене коробка - виртуальное удлинение:wink:
:pop:
Уважаемый Yauhen, спасибо большое за программу, есть один вопросик, точнее наверное два, так вот про экспо, как он будет работать если одна стенка будет прямая? теряются ли свойства? и второй как правельно рассчитывать изгиб экспо, программа доёт же просто точки устье и выход по какой траектории их правельно соединять?
Зарание благодарен.
ctydent,
Какие сообщения при этом выдаются?
pox73,
1. Можно "выпрямить" одну сторону, сохраняя скорость изменения площадей поперечных сечений, частота настройки будет прежней. Но придётся ориентироваться на меньшие допустимые скорости воздушного потока.
2. Не совсем понял вопрос. В программе используются две функции:
Y = Cosh(X) - уравнение гиперболического косинуса
Y^2 = R^2 - X^2 - уравнение круга
Вы выбираете одну из них, задаёте множитель, длину порта и его высоту.
По этим данным рассчитывается конфигурация порта, который обеспечит нужную частоту настройки.
Опубликовывать методику полностью пока не буду. Это примерно как рекордсмену СПЛ расписать все свои "секреты".
Зачем?
Зачем?
Вот примерно это и имелл ввиду, а именно интенсивность раскрытия
вбил в программу объем ящика 50л,выдает суммарный внутренний объем портов 5,7л - итого получает 50+5,7+2,7(объем динамика) =58,4 л внутренний объем?чистыми остается 50
или я че то не так понимаю?
В первом посте темы есть чёткий ответ на этот вопрос.
Не могу распечатать экспопорт,любое избр.с компа печатает.А распечатать экспопорт-лист чистый выходит,и если распечатка стр.расчетов проги то окна пустые на распечатке,цифры не отражены.Что не так???
svvpsu,
Какой принтер?
Как подключён к компьютеру, через какой порт?
Драйвера родные?
Включён ли Postscript?
