через 9 дней после инцидента прислали уже новый кулон,доработанный по их словам.Вскрыл-действительно,много чего изменилось + новое ПО,посмотрим как себя будет вести .
п.с. не знаю,как их новая продукция,но обслуживание и тех поддержка отличная.
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
  • Ответов 278
Прикупил и я себе 715д.
Заряжаю им Стингера 1500д, вчера заряжал на клеммах перед зарядкой на акуме было 12.75В, выставил на кулоне 14.4В и 6.5А, через 3 часа ток упал до 0.4А и в течении последующих 4 часов ниже так и не опустился, акум взял за всё время 8.2А, выключил его, акум простоял 8 часов, на клеммах 13.02., ВОПРОС: почему ток Не опускается до 0.1А, или это действительно норма, или ждать пока не упадёт? Перезарядить то же неохота..!
Изменено пользователем AM_
  maratrz сказал:
у меня на 0.3 простоял часов 10 и влезло еще 4 ач
и ниже 0.3 так и не опустился ток?
дольше ждать просто не стал, там вродь как перестает ток падать, то можно снимать с зарядки, а 10 часов это много впринципе
brx 2400, 4 ural ak10
Всех с наступающим! Подскажите пожалуйста по вопросу:
Купил кулон (ценник у нас конечно конь , но не суть) , поставил заряжать Haze AGM (покупал перед летом, зарядки на тот момент не было, на клеммах показывал 12.7) . Заряжался током в 7А 14.5В при комнатной температуре, стоял он 2е суток вроде, ток упал при этом до 0.3 и ниже не опускался, но емкость еще набирал... Так вот,сейчас при заводе авто на акб 12.2 вместо 12.7 , есть смысл еще кидать на зарядку? Да еще забыл сказать, влезло в него порядка 25Ач...
п.с. сорри за много букаф, надеюсь кто-нибудь осилит..... :greeting:
  TAZracing сказал:
Температура дает о себе знать. Холодный аккум меньше емкости хранит вроде как
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
ребят подскажите :hi: ждать когда ток полностью упадет? или можно снимать с зарядки
"Стандарт Profi" "Deloud"
  nCuX сказал:
сколько стоит уже. в идеале до 0.0 или 0.1
вторые сутки пошли
Да думаю можешь сдергивать. я свою новую варту допинывал сутки простояла тоже 0.2 и не падало -снял. в покое сказала 12.9
  antonio-tocha сказал:
Можешь снизить напругу до 14.2-14.0В и в скором времени будет 0.1А, чутка подожди, с часик-два , должно ещё залететь в него ампер немного, и снимай! Я таким образом добивал емкость на своём стингере!:hi:
снял уже:smile: думаю сутки постоит, потом посмотрю может еще поставлю на зарядку.
Стоят АГМки дома, решил подзарядить за пол-года простоя.
Поставил Кулон на XP3000 Зарядка с 1А упала до 0,2А.
А спустя 1 час посмотрел и зарядка поднялась до 0,6 А и держиться.
Оставить еще на зарядку? И почему ток поднялся с 0,2 до 0,6..... Это нормально?
Изменено пользователем Selmer 45
Selmer Kurgan
