Правила AMT - категория "Звуковое давление"
Ivan Olukhov
Только конкретное отключение и подтверждение перед замером
снятие плюсовой и минусовой клеммы с доп генератора не является конкретным отключением???
Team Alphard Russia
  • Ответов 1.9т
Ну как вариант еще так можно.... Только тебе он нужен на ремне то? Или движка с запасом и не хай крутит?
дак может все таки сделать второй ремень :smile:
SPL 2016
к 2020 году в каждом классе будет по машине от Сереги Ремизова)))
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
когда на генераторе нет электро нагрузки, он создает сопротивление для двигателя не более чем обводной ролик.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Все четко и понятно...про АКБ отличное решение :hi: Молодцы :good:
Денис, у Вас был я так понимаю с Кириллом aka Dr.Gonzo довольно длительный семинар , судя по фото :wink:, по поводу техники измерения и использования оборудования...... судя по ярлыкам на мониторе появился ряд нововведений и возможно свое ПО под АМТ.....
В двух словах есть чтонибудь отметить....??
В СПЛ-шоу также плавнй старт с 5-ти секундной задержкой...???
Есть какие нибудь продвижения к исключению резов на глюке датчика...?? По типу как 160+ в оде или где там было на Р-ках вроде...:biggrin:
Ну основные и интересные моменты и чего ждать так скажем..... :hi: Спасибо заранее :hi:
ну Антоха а... даст бог в этом году проверим, так как в прошлом так дело до этого и не дошло)))
не знаю писали это здесь уже или нет, но в правилах опечатка в пункте, где разъясняются классы.
"8 вуфера" вместо "8 вуферов"
Поясните пожалуйста, что подразумевается под понятием "Стандартный аккумулятор" в классе новичек. У меня установлен стартовый аккумулятор под капотом в штатном месте.Из за проблем со старым аккумулятором пришлось поставить сразу стартовый по технологии агм.Чтоб не иметь проблем зимой.Например на бмв и мерседесы на заводе устанавливают аккумуляторы агм Старт-стоп, то есть по сути это стандартный аком....Пройду ли я в класс новичек, если все остальные условия будут соблюдены? То есть вопрос именно по аккумулятору.
Изменено пользователем leeder612
ага и вопрос по замеру, измеряется пиковое значение или среднее за 30сек? :)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
В правилах это прописано
3.1.10. Измерение давления фиксируется в пиковом значение и измеряется при закрытых дверях и окнах автомобиля.
Стадартный - значит 12 вольтовый. Хоть агм, хоть кислота хоть с коллллллайдером внутри, главное что бы он был в едином (цельном) корпусе и максимальное напряжение на заведенном двигателе не превышало 15 вольт.
Ок.Спасибо.Если нет задних динамиков Авто ваз 2112.ВОзможно ли снятие полки? Или только с ней?
