Прибор для измерения звукового давления - своими руками
собрал такой приборчик, только вот с калибровкой разобраться не могу. есть рез термлаба на синусе 45гц, изменением значений Detected levels в спектралаб добился такого же реза и на датчике1. Но тот же термлаб на свипе показывал пик на 49гц, а датчик1 показывает пик на 43гц. правда датчиком1 мерил в гараже, где-то читал что в гараже рез меняется. но может ли при этом меняться пиковая частота?)
для точности результатов желательно датчег1 вместе с датчегом2(3, Термлаб) по частотам прогнать, убедиться что пики показывает правильно. Если не совпадают, то ввести файл калибровки (указано выше). Даже на разных ноутбуках один и тот же Датчег1 может показывать разные пики.(разные звуковухи например). Датчег1 реально работает:wink:, для новичков и не только самое то! -для тех кто мерит до 150Дб, а тот кто за 150Дб где идет борьба за каждую десятку - нужны приборы с очень малой погрешностью - Датчег2,3 и Термлаб:hi:
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
  • Ответов 269
Если собрать прибор по схеме 134 и питать от сети автомобиля, не скажутся ли просадки в борт сети на показании датчика ?
Ребят объясните пожалуйста, на пальцах как калибровать д1 по другому датчику, и вопрос выше тоже интересует. Спасибо
А на.рена питать от бортовой сети?????
Датчик питается от 5В через юсб
купили и себе. подключил - работает)
замечены следующие вещи, скорее всего связано с компом.
1. частоту определяет не совсем точно, +-0.5 гц, частоту сетевого напряжения определяет как 49.8гц.
2. если включить любой генератор (SineGen например) его сигнал пролазит в SpectraLAB при минимальном уровне микрофона/линейного входа, при установленой галке "выкл все" в Виндовском микшере уровня записи и при установленой галке "выкл все" в микшере воспроизведения. пропадает сигнал (т.е. не проходит из генератора в СпектраЛАБ, включенные на одном компе) при установке галки "выкл" возле регулятора звук в микшере. вход с выходом не соединялся, к разъемам ничего не подключено. звук встроенный AC97. это всё к тому что если использовать для калибровки генератор с калибруемого компа возникнет ли неточность из-за этого?
всем привет!ребят помоги те кто знает и кто подключил самопальный датчег!я собрал по схеме!откаллибровал согласно инструукции!но когда подключил реакции ноль!замерил вольтметром на выходе датчека 5,8 мВ и все время скачет!иногда поднимается до 6,5мВ!так должно???на музыке не проверял но подносил к маленьким колонкам кричал в него!не ачх не db не показывает!splab показывает постоянно 98 db и ачх какуюто которая постоянно скачет!так и должно или нет????главное меня интересует кто нить замерял тестером на выходе датчека!сколько должно быть????помогите пожалуйста кто может!скоро соревнования а датчек мертв!((((((
ау!помогите кто может((((че т не че не получается!сейчас замерял тестером с датчека показывает 1.534В кричу реакции нет!я предполагаю пи...ец датчеку!я прав????
Ты попробуй не кричи в него....а подуй сильно......может ты кричишь слабо.....а так дунул прям в датчик ...если работает то полюбому под 140 надуешь.....ну или реально гдето накосячил и датчик полёный...
Team Kicx !
Если откалибровали правильно, то всё в порядке. MPX4250 начинает уверенно показывать выше 120 дБ. Так громко крикнуть еще не получилось ни у кого из моих знакомых. Как-то принес шумомер на работу, так из любопытства кричали и мужчины, и женщины, кто громче, но максимум получали 105-108 дБ. Даже спортивный свисток дал всего лишь 122 дБ. Маловероятно, что домашние маленькие колонки дотянут до 120 дБ. Так что беспокоиться преждевременно. Когда будет боевой саб, тогда и сможете проверить.
_
Изменено пользователем Yauhen
Ты попробуй не кричи в него....а подуй сильно......может ты кричишь слабо.....а так дунул прям в датчик ...если работает то полюбому под 140 надуешь.....ну или реально гдето накосячил и датчик полёный...[/
блин дул!лабораторный вольтметр показывающий до 4 знака после запятой вообще не показывает никакой разницы когда дуешь и когда нет!блин маленькая просьба!замерьте кто нить вольтметром на своем!как реально скачет вольтаж!в мануале написано с 0.2 до 4.9 выходное!только вот шаг для каждого дб я хер знаю!оч хочу чтоб заработал!а перед включением все проверил!1 выход вторая земля третья плюс питание после шотке 4.86 вольта! ребят помогите!а если кто может то закиньте видео кто как настраивал и че как показыывает для наглядности!а то в ростове я не слышал что б кто нить сам ваял датчек!им легче купить!
датчик 4250AP
ПИТАНИЕ КРОНА
откалибровали только не знаю на сколько точно
Изменено пользователем rapprodidgy
Подскажите пожалуйста. Купил датчик MPX4250DP. Оказалось что этот датчик с маркировкой DP на конце применяют для измерения дифференциального давления (две трубки сверху). Характеристики у них практически идентичные, только MPX4250A измеряет абсолютное давление, а MPX4250DP дифференциальное. Можно ли заставить его как то работать?
