150+db - 4*SD10 - SAZ2500D(33Hz)
Игорь красава.
Один вопрос. Площадь 12' примерно 480 квадратов. Две это 960. А 60% площади двух 12 у меня выходит 576 квадратов.
тоже возник такой вопрос. а для БП такое же соотношение площади порта к площади дуффузора 60%?
  • Ответов 884
Игорь, объясни зачем уменьшать порт и увеличивать объем, когда планируется добавление мощности? так конечно будет более музыкальней играть)))Или в планах слушать других негров(блюз и джаз) на системе?)))Хотя с другой стороны логично, подобрать оформление под максимум отдачи и дальше давить мощностью)))но зачем же тогда зажимают объем и увеличивают порт? или классическое зажатие с увечинием порта работает только на 40-45 Гц?))))
Игорь красава.
Всё верно! Просто не всегда получается сделать такую плошадь))
SlipdicksУменьшать обьём и увеличивать порт надо в том случае, если ты уже имеешь определённый результат и выбрал ход, как у тебя сейчас, шайбы переразмялись, ход практически выбран, уменшая обьём и увеличивая порт ты поднимаешь результат без ущерба динамикам!
сварщик64 любой Бп - это всегда эксперемент от изначального расчтёа, слишком много факторов которые учесть нельзя, вон ребята из Саратова, Новосиба, Ростова реально в курсе, что простая смена расположения закрытой камеры на 2-3 см дают прибавку в 2-3 дб....тоже самое и с портом!
faralintПланируется незначительное повышение мощности, следовательно надо максимально выбрать эффективность оформления, а не тупо лупить киловатами в дины)) Со штатным генератором Ауди особо с мощностью не поиграешь)
Я например ещё ни разу такого хода у себя в Ауди не видел.....а это плохо!!
Зато в БП был мега ход))))
Вот как на такой ход я Зетки выведу, вот тогда начнётся мясо))
Игорь! респект за вышеизложенный текст!!! я как раз сам сейчас занимаюсь постройкой подобного короба в седан. за отношение мощи и питания отдельное спасибо! ( у меня как раз и того и другого добавилось прилично:biggrin:) в очередной раз снимаю шляпу перед вами с Андрюхой! :hi:
игорян попробуй сделать одну вещь
сделай замер с чуть приоткрытым багажником
больше чем уверен рез поднимется на дб 2
Еслиб я не отделял салон, то да, конечно поднимиться, мыж разгужаем этим динамики, в данном случае пофиг, хоть полностью открытый)
может фишка в порте? у америкосов, я заметил, порты достаточно короткие и с большим сечением! вроде как настройка задирается, но тем не менее у них инфра играет огого как! в итоге и выходят на большой ход! хотя может я и не прав
америкосы еще при всем этом объемы больше любят вроде бы, не жалея места :smile:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Ну все правильно! Чем больше оъем ящика, тем короче порт
ну я в курсе, это было в ответ предыдущего поста про высокую настройку... :hi:
Изменено пользователем faralint
Игорь задания стенка на настройку как нибуть влиляет? в плане отдаления\приближеня
:pop:
Лёх, в Оке да, тут нет....в общем как полустенка тут не катит...от датчика до излучателя 4 метра....от излучателя до задней стенки 54 см... короче от 2500го максимум 146.7 дб на 30 гц...щя Шок повешу)) гг
даёшь 149 + на 30гц:wink:
рез с 2500 щас тоже хороший:hi:
152@30Hz
