Чертеж короба для GZRW 30SPL
Andrewmad
Потенциал его весь не раскроется, я тоже где то видел, что производитель рекомендует 43л и старался по максимуму приблизиться к этому объему, при этом и порт чтоб не свистел и весь в короб влез с одним поворотом... вышло 48л. когда поставил, сразу даже и не понял разницу от 60л., даже навалить больше можно стало без размазывания баса, но бас звонкий какой то чтоли стал, громкий, но багажник весь дребезжит, а массажа от сиденья нет, я не говорю уж про ветер... Разницу почувствовал, лишь когда обратно в 60л дин прикрутил - вот оно! - и массаж появился и дворники передние запрыгали, стал как говорится кожей бас ощущать, а не ушами. ИМХО.
Кому то звон в ушах больше нравится...
З.Ы. Сравнивал с одинаковыми настройками усила и магнитолы.
ИМХО, не совсем корректно было сравнивать с одинаковыми настройками уся, т.к. когда дин подзажат в объеме то в него можно и нужно ввалить побольше мощи:smile:
  • Ответов 172
Про навалить побольше я писал, читайте внимательней...
Ну ды к значит не на одинаковых настройках сравнивали, а все таки наваливали побольше:smile:
З.ы.: ага, извиняюсь, начало и конец только сообщения прочитал:pardon:
А можно по подробнее про расположение динамика?? Nastradamus писал, что
про расположение портов
я уже писал ранее чтов большинстве случаях
порты и динамик распологают в одно плоскости...
добавлю... порт и динамик желтельно расположить максмально далеко друг от друга...
А тут ранее говорилось обратное
Если для давилки то как можно дальше от внутреннего входа в порт
Так в чем же правда?
kicx 1.900, кг-50, gzrw 38 spl
я думаю Nastradamus как раз и имел в виду вход порта. а не выход. так что подальше от входа дин располагай.
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
Да просто смотрел готовые решения коробов, в большинстве случаев саб ставят дальше от порта (вид снаружи), чуть меньше по центру и не нашел ни 1-го кто поставил бы близко к порту (вид снаружи). Я вот просто сделал близко к порту и подальше от внутреннего входа, теперь в замешательстве, переделывать или оставить так... (хочется именно жесткого ::hair::)
Вот чертеж
Пересчитал из интереса. Получилась настройка 39 Гц у него. Собрал,поставил дином максимально близко к порту и питается от 4х канальника, каждая катушка от канала в 2 ома 80 ват дай бог :biggrin:Играет шикарно всё, поэтому могу сказать- делайте. Автору респект,ящик очень хороший:good:
эх ребята, если бы мне кто нибудь подсказал для этой головы чертеж зя, сделал бы и отчитался вам)
ЗЯ?! А что сложного-то собственно?! От какого усилка играть будет?! 60л чистыми ему сделай и всё.
Не надо этот саб в ЗЯ)Чем фи не устраивает?Если и ставить в ЗЯ то 28-32 литра будет оптимально.
Привет!
Слепил коробок с щелевым фазиком
Ширина 83,5 см
Высота 41,5 см
Глубина 30 см
Материал - ламинированное дсп, толщина 21 мм. Гугль насчитал 107 литров объема грязными. Усь Kicx QS 1.900
Саб давит неплохо. Но это на мой взгляд - это первый нормальный саб, после фри эйр мистери и как оно должно давить я незнаю. Подскажите, пойдет ли коробок?
Привет!
Ширина 83,5 см
Высота 41,5 см
Глубина 30 см
Не 107,а 104,это если считать объем по внешним габаритам ящика,но этот объем совсем без надобности.
Грязными получается 76,3 литров,какие параметры порта(длина ширина)?Какая получилась настройка порта?
Я так понимаю здесь около 55-60 литров чистого...
А вообще главное чтобы нравилось:wink:
