SUndown Audio - отзывы, предложения, вопросы, негатив\позитив
Skillz
Можно на клеммы аккумулятора вместо батарейки боюсь от батарейки нормальный саб не сдвинется
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
  • Ответов 246
Парни подскажите, какой диаметр диффузора Sundown Audio SA-12, 245 мм или 255 мм, или же 250 мм ???
Необходимо для расчёта порта.
подскажите как зацепить в о,25 ОМ имея связку саб (1+1) и 2 одинаковые усилка саз?
заранее спасибо.
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
заранее спасибо.
саб паралельно ))) и усилитель в мост будет 0,25 )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
что в паролель это понятно,а
как именно потключить уселки и к ним саб.?
Личный 155.0 35hz
http://sundownaudio.com/pdfs/SAX-1200D,SAZ-1500D,2500D,3500D_manual_0512.pdf
7 и 10тая страницы смотреть
новый SAZ1500v3 и NS-1 мостятся немного иначе
кто запускал в 0,25 скажите как что железо не:bomb:
Личный 155.0 35hz
два нс-1 мост 0,5ом
значит плюс с катушек к плюсу главного уся, а минус на плюс ведомого уся,дальше соединяем минус на усилках и получаем в моем случии 0,25
Личный 155.0 35hz
Тут был не актуальный вопрос.
Изменено пользователем Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
Всем привет, хотел бы прояснить один вопросик для себя, что б уже спокойно спать, так сказать. Взял второй СА12, из новой партии, там отличается подвес (как по форме так и по материалу). Это никак не повлияет на их совместную работу, звук и т.д.?
p.s. на фото должно быть видно...слева - новый, справа - старый.
Изменено пользователем ta4elo
