serega.swl Опубликовано 11 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Ну доделал вроде... Вот как это было, и что получилось... Ссылка на комментарий
Malibu Опубликовано 11 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Ну доделал вроде... Вот как это было, и что получилось... и как оно? Ссылка на комментарий
serega.swl Опубликовано 11 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 и как оно? Мясо! Низы вообще жесть, даже 20Гц ипашит нехило. Наверху ход тоже немного уменьшил, думаю создание подобия предрупороной камеры помогло в этом. Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 12 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Калибра:nyam2: Для такой связки не плохо прям:good: Срочно на замер!!!! Ссылка на комментарий
serega.swl Опубликовано 12 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Срочно на замер!!!! Через полчаса выезжаю. Надеюсь, не подкачаю... Делайте ставки))) Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 12 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 136-138 на 35-40 Гц Ссылка на комментарий
Calllka_01 Опубликовано 12 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 А динамики и выход порта обязательно в одной плоскости должны быть? А то чего то никак не могу поместить в багажник 9ки музыкальный чв под 2 десятки:scratch_one-s_head: TEAM MALOWATT RUSSIA Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 12 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 А динамики и выход порта обязательно в одной плоскости должны быть? А то чего то никак не могу поместить в багажник 9ки музыкальный чв под 2 десятки:scratch_one-s_head: не обязательно Ссылка на комментарий
serega.swl Опубликовано 12 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 В общем, замеры произведены, результат в принципе хороший, но хотелось получше... Замеры на музыке(низкие негры) 39Гц - 140,3Дб 32 - 138,5 33 - 137,9 37 - 140.4 Дальше прогнали кучу синусов... сначала по правилам rbr: 25 - 130 30 - 137.4 35 - 139.9 40 - 139.6 45 - 136.8 дальше все остальные... 31 - 138.1 32 - 138.8 36 - 140,4 37 - 140.5 Потом ради эксперимента сложили заднее сиденье, и см на 30 выдвинули короб из багажника, итог 38Гц - 141.4Дб. В общем, выводы кое-какие сделал, дельных советов услышал массу (за них огромное спасибо Коляну и Диману дмх), к чему стремиться есть! Кстати, все эти резы от 650Вт мощности, т.е. это практически номинал саба.))) Ни о каких киловаттах мощности и речи нет! Ссылка на комментарий
serega.swl Опубликовано 12 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Несколько видосов... Ссылка на комментарий
serega.swl Опубликовано 12 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 13 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 ::hair::Жара!!!!С такого железа и на такой частоте результат супер! На SA 12+sax1200 такой же рез в ЧВ) С частотой я попал, только с результатом ошибся Кстати, когда короб в салон продвинул, рез поднялся-это из-за увеличения хода,т.к. динамик менее нагружен. Мощи поболее надо и саб в исходное положение,вот тогда рез будет:good: Ссылка на комментарий
serega.swl Опубликовано 13 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Кстати, когда короб в салон продвинул, рез поднялся-это из-за увеличения хода,т.к. динамик менее нагружен. Мощи поболее надо и саб в исходное положение,вот тогда рез будет:good: Я думаю, не из-за этого. Просто когда короб находился в багажнике, сверху он был практически прижат крышкой багажника, а по бокам от короба было см по 5, как следствие звук терялся, т.е. не было свободного доступа в салон, как с другими коробами. А когда выдвинули, дин перестал быть зажатым в багажнике - думаю, отсюда и повышение реза. Эксперименты продолжаются, цель - 140Дб от 30Гц до 40-45, при том же железе... Ссылка на комментарий
Чех Опубликовано 13 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Мне кажется с пары 75гдн на той же моще рез не хуже будет... 155.3dB @ 36 Hz 156.9dB @ 48 Hz by AE on TL Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 13 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Есть темка, где парень в ЧВ на 75ГДН на синусе,частота давильная, 141Дб сделал.При мощности пару кило,точно не помню.Она умерла после замеров:cray: Здесь же музыка ниже 40Гц и мощи как украли. P.S. Чуть холод- ГДН-ка сливается:sarcastic: Ссылка на комментарий
