Шпаргалка по ЧВ
Русик
народ а если укоротить сантиметров на 45, но порт уже в крыло будет
вообщем 1 фото черная полоса = порт http://cs4477.vkontakte.ru/u3972137/96030395/y_e804afcb.jpg
2 фото вариант укорочения на 25 см - красная полоса, ставлю перегородка http://cs4477.vkontakte.ru/u3972137/96030395/y_63762a11.jpg
3 фото срезаю боковушку короба - 45см http://cs4477.vkontakte.ru/u3972137/96030395/y_2eba948c.jpg
Изменено пользователем FL1NT
  • Ответов 412
имхо лучше третий вариант - и проще сделать, и сечение порта не придется уменьшать.
во 2 варике сечение тоже не надо будет уменьшать, там получится просто закрытое пространство, но там длина 25 см
а как себя порт в крыло, саб в номер в хэче ведет? настройка получится гдето 39 гц, в низах потеряю сильно?)
  FL1NT сказал:
Хорошо себя ведет, порт нагрузится, низок будет чуть тянуть лучше!!!проверяли, давление не теряется
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
  FL1NT сказал:
все нормуль стало, радует ухо и тело)))
Какое получилось соотношение площадь порта\площадь дина? И какая настройка? Где видео:biggrin:?
DDM4a; DD9515g; Optima; MechMan; Knu
порт получается примерно 13*39см, длину уменьшал сейчас около 210-220 см думаю, на видюшке наверно ниче не видно будет:) кроме дикого хода) спойлер ток трясется, зеркала, да стекла открытие)
Кстати, что-то забыл написать...
После того, как укоротил свой чв до 230см, нижний бас пропал. Ну то есть не совсем, но ниже 35Гц звука практически нет, только дикий ход. И в чем дело, вообще не пойму, наверное все-таки в малом сечении порта... В новогодние каникулы буду пилить еще один...
посмотрел, настройка по ходу получилась примерно 36 гц, странно..
ребят подскажите что это такое откуда 2 динамика разной серии http://www.youtube.com/watch?v=pwi3pwWghPo&feature=related
  artur2000 сказал:
вопрос не понял, но там просто 2 разных саба
Ну вот, готов еще один коробок.
Габаритные размеры 85х75х35
Порт 505-510 см², длина тоннеля 240-245см, настройка вышла 36-37Гц.
Результаты замеров:
25Гц - 131.7
30 - 132.8
35 - 139.8
40 - 141.6
45 - 140.4
Вроде получше, но непонятно, почему на 30 Гц такая слабая отдача...
Окончательно убедился, что данный дин абсолютно непригоден для ЧВ.)))
Завтра постараемся поставить вместо него Elevation audio SQx12, у него ход приличный, мотор и охлаждение помощнее, чего собственно и не хватает на низах. Fs правда чуть выше, но ничего.
Будем пробовать...
