стучат сабы почему
xero
При выкручивании некоторых усилков на полную... бывают стуки и хрипы... и прочая фигня. Если ты уверен что этот звук не механический... то это усилок. Бери мощнее и будет все ок! в 0.5 ома сашкам может и в полне вероятно 3500 мало. Хотя у нас вроде запас был.
  • Ответов 171
  Федюньчик сказал:
Вылечил проблему затыканием вентиляционного отверстия в магните поролоном
:scratch_one-s_head::sarcastic: о как
души чёрные как нескафэ :cool1:
  kyputejib сказал:
Ага, имитация маленького ЗЯ, воздух служит демпфером от превышения хода:wink:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
Ага и катушка плавится...
Ну да. Разбирать сабы и затыкать поролоном. ))))) бред
  NIGHTMARE сказал:
Два года работают без нареканий.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
меняй голову...метод исключения здесь только вижу:hi:...вчера методом таким нашёл у себя потерю в питании:flag_of_truce:
  Федюньчик сказал:
Это значит сабы могут больше!
  NIGHTMARE сказал:
Усилооок... это! :bye:
в плане усилок не исправен или нехватка питания или .....
Может пропустил. короб вытащить и подключить в чужой системе бы.
Team Digital Designs Penza.
да может линейки где то контакт хреновый от вибрации и призвуки дает а может в голове выход на саб моросит... пробуй плеером к усю напримую...
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
Вот вариант как пища для размышлений: встречал такую хрень на припаленом гу. звук вылазил не всегда тока на определенных треках. Тож голову ломал. потом усь слабенький подключил с гейном на всю история повторилась. Причем если тупо гейн убирал то звук пропадал. беда какая то в усилках линеек была.
SOUND FOCUS
  NIGHTMARE сказал:
100 % дело в этом! :wink:
  xero сказал:
гейн на усе впол сделал на 21 стук так что то что алпы искажают после 23 исключаем
сделав гейн на усе в "пол" ты этим самым сделал так что при подаче с линеек мафона больше 0,2 вольта дальше будет усь выдавать только искаженный усиленный сигнал на сабы, а ты на усь подаешь 4 вольта (при 21 делениях громкости) вот и представь как усю и сабам в этот момент
  xero сказал:
это все я уже читал смушает только то что я поставил гену 200 ампер и гель под капот а стук даже не сместился например с 26 до 28
и то что я могу слушать постоянно без ущерба жележу запаха ноль сабы как новые катушки в идеале
а то что сабы не воняют и не горят только потому что при реальном импедансе сабов на них прилетает очень мало! но ты думаешь что если сабы не воняют то они спасобны на большее и крутишь дальше ручку громкости думая что усь отдаст ещё больше и будет играть громче но на деле усь уже всё отдал давным давно и дальше направляет на сабы только клип, который в последствии производит эти "удары"
:hi:
короче ставь нс на сабы для своего короба..будешь в восторге! тем более что действует очень сладкий предзаказ :wink:
