вопрос по ящику для sst xxx15
Гость ufimets
всем привет.Первый ящик был 130л,порт 640кв,настройка на 53,порт и динамик направлен в номер в 10 см.а.м шкода октавия.Результат на емме 142,9.Сейчас сострогали ящик 70л.,6 труб диаметром 100мм(в виде печки)Порты также близко к номеру,динамик горшком наружу также в номер.раструбы еще не делали, ящик внутри не зализывали.Пробный замер поверг в шок нет даже 130:shok:.Кто что посоветует по этому поводу.Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо
  • Ответов 66
намудрили, что от с подключением уся или саба ....
покажи фото системы, питание, как усь подключен, какой усь ...
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
уси два ххх4000 питание две оптимы ,катушки на 1 ом ,уси прзамере на 80%,акб средней заряженности,.голова пион 77,громкость при замере 43,
sla+3,провода правда на саб жиденькие,замеряли на датчеге2 еммавский трег.Я в:unknown:расчитывали на::hair:: а пока:scratch_one-s_head:
Уфиметс ) привет! ящик Первый Имхо великоват! 142.9 Маловато для такого оборудования! а Второй ящег наоборот Мал для такой мощности) результат удивителен(меньше 130ти:shok: ) тоже склоняюсь к неправильному подключению Веть на таком оборудовании тяжело сделать меньше 140))) вам удалось
результат на емме этого года с таким музыкальным треком это не мало а чють выше среднег не путайте с синусом.загляните в результаты этого года.А по поводу подключения -ну не дурней же паровоза,все зер гуд.Завтра продолжу эксперименты,
142,9 на каком приборе было? Д2 прилично так тупит, так что на музыке довольно сложно им что-то мерять, если это не рэпак.
Нету больше музыки ::yu::
Да дадчег 2 он самый.... Уфимец надо померить где нибудь на чем нибудь еще авось правда тупит датчик..... :morning1:
Изменено пользователем GarajMan
Team DC Audio
142,9 на микрофоне на ЕММА этого года.А поскудный результат на другой коробке так-же на этом треке с помощью д2
привет че не доступен?
Извиняюсь что не по теме,
Ну показания Д2 и микрофона на ЕММА будут различаться примерно на 5-6дб. Это тоже учитывай.
А во вторых, я думаю что настройка портов различна, поэтому и рез отличается. Это как минимум. А скорее всего еще и эффективность разная у ящегов..... короче так однозначно не скажешь в чем дело, слишком много факторов.
