Клиппинг и всё, что с ним связано!
  Малыш-Курган сказал:
не факт. К динамику тоже можно применить понятие "клипинг"-Остановка диффузора при превышении Хmax :wink: нарастание входного напряжения не окончено, а ход диффузора отсутствует, следовательно и не соответствует повторение формы входного сигнала...на диаграмме зависимости положения диффузораот времени, при постоянном Uвх это выглядит так же как и клип... Думаю можно это разглядеть и на термлабе...
так Хмах это и есть предельный ход саба ! куда ему ещё двигаться то ? потом идёт разрушение саба ! причём здесь клип ? :sarcastic:
  Cowboy63 сказал:
Ты зрением слаб стал ??? прочитай еще раз и проведи аналогию...:wink:
  Cowboy63 сказал:
Ден хмакс это линейный ход динамика во время которого катушка находится в магнитном зазоре... но когда наваливаешь бывает катуха по инерции вылетает из оного, идет 1 резкое понижение импеданса и просто безполезный нагрев катухи...
  pox73 сказал:
:i_am_so_happy::good:
  Cowboy63 сказал:
не саб клипует, а усь
В смысле имел в виду сабовый усь, а не фронт.
Сегодня еще раз попытался все настроить как по инструкции. Выкручиваем громкость на ГУ до появления искажений. Выкручиваю до 35, дальше не идет, кончились деления :biggrin: Искажениями и не пахнет. Даже громкость не выросла сильно. Я что-то не понимаю как ГУ не начала клиповать на полной громкости?
Ладно, вернул на 70-75% громкость на ГУ (примерно 25 делений) и пошел добавлять Gain на DLS MA22. Повернул примерно на 10:30-11 часов (на 12 уже клипует явно, хотя мне кажется что-то с питанием). Начальное положение Gain'а это уже 5V, а мой Alpine на линейниках выдает 4V. Как я понял, Gain лишка выкрутил (явно не на 4 В).
Сабовый усь. Кручу Gain почти до конца, и только тогда, саб начинает более менее слышно играть. Тут Gain начинается с 8 В. BassBoost на усе на 0, на ГУ Subwoofer на +12 (всего можно +15). Также, на ГУ выключен предусилитель Power IC Off.
Проясните, что я делаю неправильно, неужели надо на ГУ на максимум выкручивать, а на усилителе Gain на 8 часов ставить (~4V)? И почему на сабовом усе надо Gain почти на макс выкручивать (саб что ли слабый?)?
:shout:
Alpine 102, DLS C6A+MA22, Velas VC-1108d+Kicker Solo VS12L5
  TuningMaster сказал:
:shout:
Я бы и буст и "Subwoofer на +12" порекомендовал на голове установить в 0...
Изменено пользователем Малыш-Курган
Сабвуфер тогда вообще не слышно. Как настроить его?
Все-таки на ГУ на полную громкость прибавлять же неверно? Ниче не пойму.
  pox73 сказал:
нуу, а при чём здесь клипп ?:wink:
саб выбрал весь свой ход,даже без клипующего усилка,просто из-за того что много мощи ! клипп то не причём !
  Cowboy63 сказал:
Можешь подробно описать процессы, при которых проходит клип в усилах ??? Можно с графиками.
  Cowboy63 сказал:
Почему это? клип... это по большому счёту постоянка... вот дифф и выгинает...
  pox73 сказал:
это больше похоже на вершину прямоугольного импульса, которая в свою очередь содержит в себе , кроме частоты основного сигнала, сигналы гармоник. Первой, второй, третьей и т.д. А вот по свойствам-это фактически постоянка, та самая, что выжигает катушень динамика.
Если диффузор динамика превысил Xmax, а амплитуда поступающего на катушень синуса еще набирает свое значение, то диффузор стоит на месте, а по нему продолжает протекать ток от усила, нагревая катушень. Причем совсем не обязательно, что синус с усила валит с клипом. ИМХО:biggrin:
Совершенно верно. Показывает.
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
:shout:
попробуй не усложнять :morning2:
пусть у тебя будет две "крутилки" : volume на ГУ, и gain на усе.
если нужна максимально возможная громкость, то: vol - max; gain - 0,1 V
если нужна минимальная, то соответственно наоборот: vol - мин; gain - 5V
если надо что бы усилитель отдавал максимум мощности при минимуме volume, то gain - 0,1V
если надо что бы усилитель отдавал max мощности только при max volume, то gain - 5V
цифры 5 и 0,1 просто для примера
Мне надо соотнести напряжение ГУ и усилителя, добившись максимальной отдачи, но не вогнав в клип.
ГУ начинает, как я понял, клиповать далеко от макс громкости (хотя я не слышу никаких искажений). Например, на 30 из 35, прибавляя Bass на ГУ он не прибавляется, тоже самое и с Treble. Я так понимаю, что ГУ начала клиповать. На 25 же все нормально регулируется, соответственно, клипа нет.
Раньше у меня на обоих усях был Gain на макс и с головы я прибавлял до 18 из 35 (У Kicker CompVR12 обрывало подводящие провода. Почему, кто скажет?), сейчас перенастроил на громкость 25. Хотя на усе не 4V стоит, а в тех характеристиках ГУ написано 4 Вольта выходное напряжение. Не могу разобраться. Особенно с сабом. Или играет тихо, что почти не слышно, или хрюкает. БасБустом не пользуюсь.
