Клиппинг и всё, что с ним связано!
Если же указать 5 вольт - выходная амплитуда не сможет достичь максимума и акустика будет петь тише, без пагубных искажений.
Че т не понял...эт как так?:sorry:......я вот чем больше выкручиваю гейн на усиле, тем громче поют АС, соответственно, и искажения возрастают:sorry:
З.Ы.: че то перегрелся по ходу на работе.....вопрос снимается, дошло:hi:
Изменено пользователем sunshine_al_
померять тестером....?....:scratch_one-s_head:
Был бы он этот тестер)))
Я тут посмотрел видео от стива мида как выставлять гейн. Вопрос к знатокам, саб от усилителя нужно отсоединять и на его место воткнуть осциллограф? Или осциллограф подключать параллельно сабу? на видео, как я понял, осциллограф подключался взаместо динамика.
Осциллограф у меня есть портативный.
Динамик отсоединять не надо, осциллограф подключаем параллельно динамику.
На видео мистер Мид подключал вместо, я потому и задал вопрос, здравый смысл подсказывает мне, что нужно всё-таки параллельно. Сейчас вот в раздумьях, как не спалить дорогостоящее оборудование.:blush:
Без нагрузки усилитель войдёт в клип существенно позже, и такие измерения малополезны.
Что опасаетесь спалить?
Всем привет! Я еще малясь делитант в этом деле и завтра мои первые соревки...
Сегодня пытались определить "боевую" громкость, поймав клип....
Подсоединили цэшку на выходы саба и мерили напругу. Гэйн был примерно 80% на усе. Открыли все дверки и багажник и начали постепенно увеличивать громкость. Когда накликали 25 делений из 40 рост напруги остановился и больше не рос...решили что "где то тут" клип и запомнили цифру 25, как временно боевую. Вот в чем вопрос, стоит ли гэйн на усе выкрутить до 100% и попробовать поднять громкость еще выше?? Динамик (альпайн эрка 12) попахивать уже начал на 25...поэтому че т пока не стал пробовать и решил спросить совета. Усь ДЛС мад11, дин подсоединен на 2 ома (по паспорту 750 ватт)
изучаю....:wacko2:
Сделаешь гейн на 100 и у тебя давление перестанет расти к примеру на 22 делении
Если нет никакой информации и приборов, приблизительное согласование можно выполнить "на слух и на взгляд":
1. Регулятор входного уровня (чувствительности) усилителя выставляем на 1/4 от начального положения.
2. Включаем дорожку с частотой 30-40 Гц и уровнем 0 дБ.
3. Регулятором громкости ГУ доводим саб до предельного хода.
4. Если это не удалось, возвращаем регуляятор громкости ГУ в ноль, немного увеличиваем чувствительность усилителя и повторяем п.3.
5. По достижении макс. хода диффузора саба регулятор громкости ГУ устанавливаем на одно деление ниже.
Если усилитель слабоват и клип достигается раньше максимального хода, значит, делаем всё то же самое, но ориентируемся не на макс. ход, а на клип.
Очень не согласен!
1) 1/4 это в район 6-5 вольт? Тут много примеров у кого плохое питание...
2-3) Это для ящиков с пиком в салоне более 40Hz, иначе нам не видать максимального хода
4-5) Максимальный ход будет на частоте ниже частоты пика, а клиппинг чаще всего возникает там где узко :)
Я бы начал с:
1) частоты 20Hz или где режет сабсоник,
2) громкости магнитофона MAX-1
3) c 8 или N вольтового гейна
4) прибавляя гейн и прислушиваясь к появлению посторонних шумов от диффузора, на низкой частоте это может быть MAX ход, хотя не отрицаю появления клиппинга как на низкой частоте так и на высокой
Максимальных ход можно получить на частоте ниже проектируемой, реже на частоте выше
Audi A6 Bose :(
Очень не согласен!
Таких методик можно нарисовать несколько, и все они будут работать. То, с чем ты не согласен, всего лишь способ избежать клипа усилителя, когда нет измерительной техники. А чтобы сработать на результат, нужны приборы, иначе никак.
У кого плохое питание, нужно сделать хорошее питание, а уж после заниматься настройками. Иначе о чём можно говорить?
Далее. Что такое "это в район 6-5 вольт"? К примеру, у моего усилителя вся чувствительность 4 В.
1/4 означает одну четверть предела регулирования. Начинать надо с малого, чтобы сразу не перегрузить вход усилителя мощности.
Пик ниже 40 Гц может быть разве что в бусах, а мы вроде как о легковушках говорим.
Так мы настраиваемся на то, чтобы избежать клипа усилителя, или ищем Xmax?
Это совсем разные задачи.
Тема вообще-то про клип. В принципе, он никак не связан с Xmax.
Например, усилитель может клиповать раньше, чем достигнут Xmax и наоборот, всё зависит от параметров динамика и усилителя.
Клип усилителя возникает тем раньше, чем выше токовая нагрузка. А она будет максимальной в районе частоты настройки порта, там минимум импеданса. Порты обычно настраиваются в районе 30-40 Гц.
Клипы сжигают катушки или могут быть другие последствия?
Alpine 102, DLS C6A+MA22, Velas VC-1108d+Kicker Solo VS12L5
Это какая карма у тебя.
Повезёт, катухи сгорят, не повезёт и усилитель за 10-60рублей туда - же отправится.:crazy:
У меня подводящие провода оборвало (которые от зажимов к катушкам). Тоже думаю клиппануло..
оборвались - говно динамик, но это не проблема...
Возможно от старости перетерлись,
а если вырвано думается превышен ход динамика - кривой ящик или мощный усилитель :D
Audi A6 Bose :(
Кикер говно динамик? )) Мне он нравился!
От старости тоже вряд ли - примерно через год пользования оборвало.
Скорее всего превышен ход. Как узнать "кривой" ли ящик? Какие параметры смотреть?
Усилитель фигня - 500 вт выдает всего! А саб хавает в номинале 400, 800 в максе!
Мне кажется, что искажения его погубили! Лишка с головы громкость накрутили ))
