Короба под sundown
  • Ответов 1,1т
мужики а вот такой короб под стрельбу пойдет????
http://s017.radikal.ru/i425/1208/bb/fd7722818922.jpg
Не знаю как у тебя, но если верить BassPort то настройка получилась 52Hz. Даже если применить коэфф. верт. удлинения 34Hz не получается
НУ так под "стрельбу" самое оно, имеется ввиду частота
DD M3A - 2xSA-12
Это то понятно, но на его чертеже указана частота настройки 34Hz
да чертеж не мой... нашел здесь на БК. Вот и спросил! значит этот короб самое то под стрельбу!? и еще вопрос на чертеже написано длина порта 460мм это уже с раскрывами?
Изменено пользователем XAH
да чертеж не мой... нашел здесь на БК. Вот и спросил! значит этот короб самое то под стрельбу!? и еще вопрос на чертеже написано длина порта 460... это в миллиметрах же??
Конечно же!
попробую в сантиметрах, интерестно что получится:smile:
Приезжай в гости... тогда попробую... шутник пля:lol::lol:
подсакиже плиз) что нужно сделать с этим коробом, что б он заиграл на 37 герц.c3b29b883e3bcd778f54e695eb932ace.jpg
При таком раскладе чистый объём около 65л. А вот длину порта при такой его площади нужно сделать 58см, чтобы выйти к 37Hz
В итоге пилить и тестить! Сразу "правильный" короб не получится.
то есть почти в половину получается его нужно укоротить???а если такую длину оставить а объем уменьшить??? то на сколько тогда????????
Вот почитай эту тему http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479
спасиб( буду тогда пытаться сам. спасибо за помошь:smile:
у меня вот что получается....может какие то данные не правильные????3a300ffd9a82b4de0f424404e96693f1.png
Изменено пользователем hameleon77
