Короба под sundown
  • Ответов 1.1т
должно быть помоему не меньше чем 9м/с, потому у тебя и малиновые.
на сколько я понял они должны быть не малиновые и не красные,а черные.красные как раз начинаются с 9(
нормально,у тебя скорость в порте приближается к максимально допустимой по программе,по этому малиновый - будут слышны шумы от выхода воздуха из порта. Можно чуть увеличить площадь порта, или сделать раскрыв...
Поиграй размерами порта
тебе написано что должнобыть 9 м/с скрость!::an::а каким цветом тебе это должно быть до жо..пы, хоть фиолетовым.
разница будет если эти показатели будут черные или малиновые.всмысле на игре саба это как нибудь отобразиться?
Немного дополню в силу своих познаний. Значение (макс. скорости воздуха в порте) выдаваемое прогой достигается только при максимальном ходе диффа!
А с чего скорость в порте должна быть ровно 9 м/c ? На сколько я знаю, то при скорости потока воздуха больше или равно 9 м/c слышны посторонние шумы, если скорость потока ниже 9, то это допустимо, потому что не всегда эти шумы слышно, даже не так, а редко когда.. А вот если более 9 м/с то их уже вроде отчетливо слышно. Если что не так то поправьте меня)
вот Yauhen писал
По типам портов:
1 - до 9 м/с
2 - до 12 м/с
3 - до 12 м/с
4 - до 16 м/с
5 - до 9 м/с
6 - до 16 м/с
Поддерживаю.
Вот на своём примере, у меня судя по проге макс. скорость воздуха в порте 11,31 м/с. Слышно шум потока только когда стоишь непосредственно около короба (0,5-1 м) и это не критично.
вот Yauhen писал
По типам портов:
1 - до 9 м/с
2 - до 12 м/с
3 - до 12 м/с
4 - до 16 м/с
5 - до 9 м/с
6 - до 16 м/с
1,2,3,......,6 это количество портов, или что?
MakSPL. Да, это кол-во портов.
Этот пост несёт в себе не достоверную(ложную) информацию.
Изменено пользователем Machete
это далеко не количество портов это варианты портов в программе труба , щель , песочные часы , экспо и.т.д
цветные значения это дает понять от скольки и как сильно будет шуметь порт и чем дальше тем шумнее хорошо когда черные , норм когда пурпурный цвет слышны шумы порта где то около метра , красные это уже хорошо слышный шум и чем выше скорость воздуха внутри порта тем сильнее шумы
Спасиб, добрый человек, что направил на путь истинный !
