(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
У меня, когда стоял ЧВ срез был 80. Все, что повыше играет распускал на 100.
не маловажную роль наверно играют дины,настройка моща и тд.
Опиши что и как поконкретней?
Gorky Style
  • Ответов 2,4т
настройка 47, один cadence s2w10-d2 от cadence Xa1200D в 1Ом, площадь 1.6. Играл отлично, давал 142Дб +- 0,2 на частотах от 35 до 60Гц
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
:shok:
да ладно, че там удивительного? зато ниже и выше спад был. Да и как многие тут считают, выше 40Гц уже не бас, а на соревки 142 никчемный результат.
чуток ошибся в предыдущем посте
давал 142Дб +- 0' date='2 на частотах от 35 до 60Гц[/quote']
читать правильно 45-60
Изменено пользователем pino2007
890548шесть959шесть
кстати полка была похожа на твою, тока если сдвинуть ее к частотам повыше. Клуб отыгрывал просто :dance2:
890548шесть959шесть
Кстати на фотке полка это на каком то треке и с учетом того что сверху порезал на 53гц вторым или третьим порядком.Сегодня сдвинул на 80гц четвертым,погоняю пока так,потом еще попробую на 60 например вторым.Жаль только датчик продал,теперь в работу включаться ухо:sarcastic:
Gorky Style
вот короб,настройка вышла 33-34гц,1,5 Sd
И еще у меня сейчас срез стоит на 60Гц,зря это(судя по цифрам в теории) или не крутить дальше?
Я где то пропустил, оказывается два динамика, надо пересчитывать, перегородки под динамиками имею малый перекрыв, как бы малый нахлест, волна напрямую идет, не заворачивая, а от объема я в шоке, грязными 729 литров, у меня на даче такая емкость для воды стоит )) шучу.
Выше расчет был для одного динамика. Еще вопрос что понимается под 1,5 Sd при двух динамиках, что то по коробке гораздо больше кажется, нельзя складывать площадь двух динамиков просто сложением двух Sd! площадь будет равна средне квадратичному значению - корень из суммы двух квадратов Sd.
Изменено пользователем Hornresp
-20°C=319м/с, 0°C=332м/с, +20°C=343м/с, +50°C=360м/с
Походу ЧВ правильнее делать с настройкой ближе к 45.
Слав как Дины себя ведут в ЧВ? Наваливать дают? Ход не превышают?
А то че то начали писать что на малой мощности все Классно, а как пытаешься мощи навалить так громче особо не становится, а Дины того гляди выпрыгнут.
Надо как-нибудь дин подзажать пытаться?
...все свои посты ,этим свел на нет.Проще на 2 ...
Подзажать можно только правильным расчетом, а ещё ватой можно ))
P.S. про вату я серьезно
Где ошибка? Проще на 2... что?
Слушайте,а как в хорнреспе считать короб,если есть только Vas Fs и Qts ??
Буб бум бум,Ка-Бум::hair::
Если не трудно сделай чертеж под дин12 гз экстрим, мах ход 20мм, добротность 0,36, fs 33, vas 52л максималка около 1.5кВ. В машину ВАЗ 2113, расстояние в багажнике в ширину 900мм. ЧВ думаю вверх дином и портом (в стекло)
этого мало, надо искать мануалы на оффсайтах или делать запрос. Либо самому мерить, но это геморойно.
Необходимые данные для хорнреспа: Xmax, Fs, Vas, Qes, Qms, Sd, Re и Le (если нет Le ставим 1)
Чертеж сделать не смогу (ещё SketchUp не освоил), а расчетные размеры сделаю, тебе для чего ЧВ (музыка или давилово). Еще напиши название динамика полностью и англ.буквами, надо доп. параметры искать.
