(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
  • Ответов 2,4т
Парни подскажите возможно уместить чв 2х12 в глубину 700, ширину 890 и высоту 460
Можно
А не поможеш с чертежем, под 2х12 булавы. Усь патриот 1.4000, комутацыя сабов в 2ом, порт в левое крыло дины в салон, материал 20мм. Размеры г700,ш890,в460... настройку как можно ниже чтоб в эти размеры уместить.
Вопросик про направление динамика и порта:
авто однообъемник, есть разница если динамик будет направлен вверх, порт в бок
динамик вверх, порт вверх
динамик в порте, порт вверх
И какое исполнение будет лучше для ДД610?
Спасибо!
Cube z12
Ребят, подскажите пожалуйста, как себя будет чувствовать ETON force F12  в ЧВ оформлении?
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Диман Чиж сказал:
Лучше всего для начала самому снять параметры.
12" динамик практически не может иметь Fs-70Гц., это очередная "туфталогия" от АЗ.
При Vas даже 30 литров, в ЧВ его просто разорвет, лучше другое оформление придумать.
Edik 43 сказал:
Эт скорее верно, при использовании динамика в заявку и более, тут даж не поспорить:hi:,  а в домашке...сколько там ему надо приходящего, чтоб двери ходуном и посуда на кухне? "Копейки"...Я для пробы, дома концертную проф-бошку в ЧВР запустил, ватт 350 у меня в наличии было, так до половины не докрутил...сосед, через 2 этажа , мнгновенно на пороге оказялся. Там конечно и чуйка не та, но больше 30% номинала, дома эта головка не увидит, думаю....Иначе он быстро познакомится со всеми соседями,  если еще не успел:biggrin:
Гильдия скотча и изоленты.
Yason сказал:
а если их нет?
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
MaD_Serg сказал:
Yason сказал:
а если их нет?
Если ты живёшь не на подводной лодке,  где все намертво привинчено/прикручено/закреплено....то тебе все равно этих скромных ватт хватит...Особенно в ЧВР:music: Кстати,  считаю - для домашки лучше нет. Оч широкая и ровная полка...и звучание оч живое, хотя казалось бы речь о НЧ диапазоне...
Yason сказал:
у меня был урал асд 12.3 в чв дома. соседи были очень не рады. а дома даже шторы флексилии))
Максим 1981 сказал:
1) С постоянным сечением или с сужающимся (правда сужающимся немного стреляет, и есть ли смысл его делать, сильно чувствуется ли разница?)? 2) На какую частоту, для повседнева (в основном слушаю клубняк, но и негры проскакивают)?
За ранее благодарю!!!
Делай обычный ЧВ, герц на 40' и не парься, будет отличный звук!
Диман Чиж сказал:
40 низковато для домашки , 45Гц - самое оно. ЧВР вниз хорошо копает.
Yason сказал:
Я пробовал на 52-55гц с соотношением 1к1 и дома и в машине:good:
loony6233 сказал:
зачем делать мидбас с саба?
MaD_Serg сказал:
Не знаю какой мидбасс может так же быстро, четко и громко играть от 37гц
