(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
NIGHTMARE, а как это ты форму померяеш? на круг? думаю самый смак будет старт 2 сд... на выхлопе 1.2-1.4 сд...
Team Bitcoin Bassclub
  • Ответов 2.4т
если правильно понимаю, то меняецца форма из за того что начало тунеля узкое)) дабы нагрузить дин? выход более квадратной формы?))
Артем, если делать начало меньшей площяди... а выход большей... кроме давки нифига небудет:) а вот наибарот..будет музыкальненько:)
имхо
Не не не други это прямой ЧВ просто не могу разместить обратно тунель в ширину салона, по этому хитрю и пускаю его в обе стороны. Короче щас нарисую :greeting:
А про сужение это интересно, есть опыт, подтверждено? :praising:
Вот почему мне и кажется что на музыку можно и 1.3 и даже 1сд пускать за счет нагруженности динамика, короче кмк в такой узкий порт валить можно больше мощи, и бас будет более детальный, рельефный, но это надо подтвердить, потому что это догадки ))):flag_of_truce:
Изменено пользователем NIGHTMARE
при малом сечении тоннеля тебе моща очень быстро не понадобится, ибо оформление раньше упрется само в себя
Ок! ак оно проевляется это уперание в оформление :pardon:
наваливаешь мощи, а рез (громкость) не растет. Но для музыки это не так важно
Сергей, тогда прокоментируйте мой ЧВ выше чертеж. сд 1.5 как раз ровно. будет 18" саб, мощи 1.5 кило на музыке. циферки реальные. :yes:
Лично я такую конструкцию не делал, но можно пробовать. Мне кажется что настройка будет чуть ниже расчетной
Вообщем то получается при стенках 30мм. волновод квадратный и Г образный ровными по сечению и равны 1850см2. Кстати на замере, или так скажем в спльшоу, смогу подать 5-6квт в дин, тоже думаю выдержит.
С настройкой я не определился, так нравится очень как щас играет короб на 22гц, но очень хочется выше. Наверняка что то среднее 30гц... но хочется либо высоко и громко либо низко и ветренно :smile:
NIGHTMARE,
ниже 35 я думаю нет смысла настраивать чв...и выше 40 тоже.... потмоу что у меня настроенный на 35 был... лупил смело до 23-25....музыку просто классно играл
я так думаю если настроить на 30 герц то сильно низко будет... и забудеш про верх...
потом я переделал его на 40... музыка ниже 30 конский ход и толку никакого..звука нету...но в давке выиграл... но музыку слушать неприкольно при давке в салоне... если веселить народ громкостью то имхо 40 герц самое онно... и двери на распашку:)
я бы дин по центру разместил, мне кажется так меньше потерь будет
фанеры много не бывает
Ко мне эта же идея пришла и я ее рисовал чуть дольше чем ты. Прикольно да но по материалу я угораю сильно, мне же 4 короба делать. :nea: При том что стенки в 2 слоя а лоб и зад в 3, там надо листов 6-8 материала. 122х244см.
