(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
  segor сказал:
iKevin, посадочная у саба скока?
Посадочное у 10: 23.4
У 12: 28,3
http://sound.digitaldesigns.ru/templates/new/files/subsmenu/DDsubstech.pdf
Team DD Russia
Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312
  • Ответов 2.4т
  segor сказал:
откуда взял? смотрим графики зависимости смещения от частоты. Делаем вывод - на частоте настройки что у ФИ что у ЧВ ход дина будет минимален.
кактотак...
Все верно. Ты прав.
SOUND FOCUS
ЧВ в размер багажника Калины:
Габариты: 90х50х38
Фанера: 18мм
Сечение: 490 кв.см.
Длина: 2,64м
Настройка ~32,6Гц
Если уменьшить ширину - повышается настройка. (на каждый см ширины корпуса длина тонеля изменяется на 3 см, настройка изменяется на 0,38Гц)
при 85см получаем 34,5Гц
при 80 см получаем 36,7Гц
п.с. при желании туда можно поставить и 2х10 или 1х12.
Изменено пользователем segor
фанеры много не бывает
для одной 10ки порт по заявке ДД должен быть 500, для 12ки: 750.
Как сюда можно засунуть 12ку или 2*10ки?
Но все-равно спасибо
Team DD Russia
  iKevin сказал:
по заявке у нас демократическое общество.
читай выше - у меня ЧВ сечением 650 квадратов на 2 двенахи. по принятой здесь рекомендации должно быть 1500 квадратов.
и ниче - играет и давит.
  Цитата
Сообщение от Maks48
на счёт ачх хз, а вот настроюку повышают это точно
они вообще ниче неделают:)...
вот смотри первый чв без скруглений с длинной 286см и настройкой 29,7гц
http://i51.fastpic.ru/big/2013/0111/53/727b1dc9433470353fc95d5ae99c4753.jpg
а второй скруглённый с длинной уже 263см и настройкой 32,3гц
http://i51.fastpic.ru/big/2013/0111/72/ca48dabc0778d85bc4bda60979701172.jpg
конечно это всё не сильно влияет на настройку, но тем не менее такое явление присутствует, и чем больше поворотов тем выше будит уползать настройка при скруглении
  segor сказал:
Играть оно будет, давить тоже. До определенного предела все гуд. :wink:
  Smoke сказал:
я об ентом и писал выше - если мощи не так чтобы МНОГО - то все будет ок.
  segor сказал:
Абсолютно верно :hi:
Как-то у вас +/- километр все получается. Давить то может и давит, но как. Тогда смысл вообще в ЧВ, если вы изначально отходите от тех формул, какие представлены.
Team DD Russia
  iKevin сказал:
формулы... формулы...
иди же пили уже!!!
iKevin, Sтуннеля = 1,5*(3,14*((Dсабвуфера/2)^2)) это универсальная формула, работающая в подавляющем большинстве случаев, но это не значит что площадь всегда должна быть ровна 1,5 площади дина, просто в теории ЧВ с меньшей площадью раньше упрётся в оформление, а построив ЧВ с большей площадью есть риск превышения хода, поэтому на стрельбу площадь делают чуть меньшей чем на повседнев
  Maks48 сказал:
а на стрельбу какую площадь посоветуешь для 12"
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
Да забудьте вы пока про стрельбу с ЧВ, вернитесь к матчасти :wink:
Нормально делай - нормально будет :cool1:
  Slavjan26 сказал:
в два раза больше СД, настройка 50гц )
