(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Да я тебя поддерживаю,и сам всё больше склоняюсь к методу "пришел.увидел.сделал"))Ну или кто как это метод называет)Ну просто интересно,можно ж взять,по идее и ФИ,на *ох лепить и после бубнелок типа мистери,будет вах как хорошо)НО,нет же,ФИ рассчитывают по целой системе)И я согласен,что только всё на опыте достигается,но блин,ладно у кого-то(я в том числе)есть возможности переводить материал,а у кого нет??Им что делать?
делать как делал я,в теме есть расчитанные короба под любой саб и любую машину,взять и сделать.
  • Ответов 2,4т
что им делать?читать потом пилить!
ты мне напоменаеш меня гдето камаз дсп назад-шутка!:smile:
запили для начала волновод Рогожина,поставь дин в центр волновода-не надо не каких скруглений,только на выходе=хорошее ачх,хочеш максимальной отдачи-в начало волны и опять ни чего не скругляем.
а то что не кто в теме не пишет,так сезон начинается :peel:
сосредоточся и :peel:удачи:hi:
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Для тех, кто хочет дальше разбираться с ЧВ(ссылка на док 2003 года и пара скринов из него, сравните со "шпаргалкой") http://www.quarter-wave.com/TLs/Alignment_Tables.pdf
Там же интересная таблица: http://www.quarter-wave.com/TLs/Alignment_Tables_Calculator_3_3_09.xls :hi:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Ребят а такое кто-нибудь пробовал?
http://s020.radikal.ru/i717/1303/ca/78f394c64743.jpg
длину порта считать вплоть до подвеса динамика, или до магнита? Перегородку по середине делать впритык к магниту или лучше оставить сечение ширину порта прежней(то, у которого значение 19)?
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
В этом варианте длина туннелей по 120 см, нужно увеличивать длину обоих в 2 раза, до нужной настройки. Это всего лишь располовиненный туннель
Так всё-таки длина тоннеля определяется по формуле L=343/частота/4??Или этим мы ищем четверть волны?Просто считаю по программе,а она четверть волны выдает по размерам,как длину по этой формуле,а длину тоннеля она показывает ниже.Например,по формуле 40 Гц это 215см,а по программе 206 см,кому верить?
Изменено пользователем MercVito
Буб бум бум,Ка-Бум::hair::
Скорость ветра в программе указана другая
Именно ветра,а не звука?
считаю по программе' date='а она четверть волны выдает по размерам,как длину по этой формуле,а длину тоннеля она показывает ниже.Например,по формуле 40 Гц это 215см,а по программе 206 см,кому верить?[/quote']
ответ на вопрос:
Механизм происхождения тот же' date=' что и для порта фазоинвертора: каждое открытое отверстие на конце трубы создает некоторое акустическое сопротивление, и за счет этого можно (и нужно) уменьшать длину порта, чтобы частота настройки осталась прежней.[/quote']
Блин, скорость звука конечно же. И программа учитывает виртуальное удлинение.
Добрый день, подскажите пожалуйста какие параметры динамика скинуть, что бы определить подходит ли мой дин к ЧВ?
Добротность,а какой дин?
Ребят, а никто не делал Sпорта/Sдиф меньше 1,5? Например 1,3 или 1,4 ?
Сижу думаю 37 Гц не слишком ли низко будет для ЧВ, не будет ли бубнежа на повседневе.
Team DD Russia
Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312
Делал я для двух двенашек Герцов HX300.4 площадью 1150 квадратов(углы не скруглял),довольно музыкально играло от пары киксов 900(синус 40ГЦ-146+ ,на музыке с открытыми передними дверьми 143+).Но с увеличением мощи и смены динов на синусе рез не поднялся(на музыке с открытыми дверьми догнал синус 146+) уперся в оформление.
2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/
У меня сейчас под 12" порт 600 квадратов. Играет нормально. Особенно для того динамика, что сейчас стоит -)
rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц
