(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Спасибо! Это омэрыка. Тут когда народу чтот не нравится - они сразу полицию вызывают
ну про это да...вкурсе, сам порой на себе это чуть не испытал...просто судя по видео, кругом сопки, вот и спросил)))
  • Ответов 2,4т
допустим для 37Гц это 2,31, если собираюсь делать скругления то на сколько нужно увеличить? (ведь они немного но съедают длину)
Около 10-15 см
Можешь скруглить только два последних поворота, до середины они роли практически не сыграют и настройка сместится не больше, чем на 1Гц
почем остальные роли не сыграют?
Был так же сложенный ЧВ. Скругление первого поворота, на мой слух, практически ничего не меняло. Это повседнев и про отдачу на предельной громкости ничего не говорю, может и влияет. А вот второй поворот, перед участком с выходом, очень сильно влиял на отдачу и внятность баса
то что завершающий поворот влияет я убедился на примере в Вадюхиной домашке! одну планку скругления в конце вставляешь и уже характер звука на слух заметно меняется... становится плотнее! но я буду делать во всех углах... кроме начала тунеля... от него мне кажется толку не будет
:peel:
собрал!
был до этого сужающийся от двух площадей к одной, но занимал практически весь богажник, после чего был собран фи, но не устроил по отдаче, и было решено попробывать собрать неполноценный ЧВ с площадью 1к1, так как пожертвовать полностью богажником я не могу. собрал, послушал - отдача заметно выше чем в фи! скорость, плотность, инфра, ачх - это в ЧВ после ФИ очень очень радует! в общем доволен, и бас устраивает и место в багажнике осталось, так что лучше неполноценный ЧВ чем полноценный ФИ! имхо конечно...
Красава Никитос :good: быстренько всё замутил, отверстие для порта потом чтоли вырезал? :smile:
Надо потом как нибудь зарулить глянуть, интересует момент, порт же в бок, а как воздух проходит в салон, через дырки в полке?
Да, забыл про порт) ещё и прикрутил вначале, потом выкручивал - резал...:peel:
Дырок в полке уже нема - там JBL буджетные воткнул шоб хоть как то музыку слышно была:music:, так как морельки без уся тиховаты.... так шо фиг знает как воздух проходит, но волосы как бы шурудит::hair::
флешку найду и сам как нить заскочу, музычку подкинуть!
NIKEoo8,ты в 37 целился?
примерно! кстати забыл написать, что по ширине не 90 а 85, чуть укоротил длину порта....
наконец-таки и я вкрутил динамик в свой пробный ящик.
порт 350 квадратов,настройка 36Гц.
слушал на улице,пока впечатления не те,что хотелось бы(низко не играет),
посмотрим что будет в машине.
По мне так скругления на выходе порта вообще не нужны, там ведь не такая высокая скорость воздуха, как у ФИ и каких то призвуков не было замечено... только вид портит :nea:
yMj2eQlc.jpg[/url]
Нихренасебе ведро О_о
На улице его вряд ли слышно будет.
Нагрузки на динамик никакой, очень быстро упирается в ход.
У меня если крышка багажника закрыта, смело выкручиваю мафон до 45.
А если открыта, то уже на 33 начинает стучать катушкой.
Кстати, чв на 37-38гц играет и 27 гц) Двери шевелятся маленько) Это при xmax динамика 4-5мм в обе стороны)
Изменено пользователем YoZzziK
rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц
мне как бы пофиг про улицу:smile:да и с открытым богажником тоже нефиг наваливать:biggrin: и 27Гц играет так - будто на них настроенно::hair::
а так да, много мощи в него теперь не вольёшь, но у меня её и нет:pardon: а на повседнев отличненько звучит!
