(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
  • Ответов 2.4т
manul, увидимся в новосибе ))) да выкладывай короб збс!
:hi: с ЧВ приедете?))
Добрый всем день, какой из динов посоветуете взять под чв:
DD 2512
RF T212
Или б/у jl 13w7
Слушаю практически все, но чаще даб и негров
AS helon 165.4, AS xion 280.2, JL 12W7 , RF T1500 BDCP
Mma304, ЖиЭль в сужающийся ЧВ :nyam1:
Как с низами у сужающегося чв?
У сужающегося шире диапазон вверх и вниз. Точность баса выше
И еще вопрос, собрал чв для 30spl extreme площадью 1.5s и настройкой 39-40. Играет интереснее чем фи, но шатает авто заметно меньше , хотя по ощущениям давления прибавилось. Это такая особенность чв или что-то не так с коробом?
Если у ФИ настройка было на много ниже, то все нормально. Настройку у ЧВ уронить до 35Гц и будет шатать не хуже))
У фи настройка 35 была. Какие минимальные площади в начала и в конце туннеля и настройку посоветуешь для jl?
1500>800кв. и настройку 35-37Гц
Вопрос на засыпку: 2 kicx pro power 12* в ЧВ. Мнения и стоит ли?! Хетч таз13, боюсь места не хватит
Всем привет! Для тех кто помнит мой проект на DC Audio Level 3 10" - развернул дин попой наружу. Теперь мой ЧВ имеет чесных 40Гц настройки с портом 500кв. Лупить он стал чуть сильнее и приятнее + флекс побольше стал. Ощм из своего личного опыта могу сказать, что ЧВ выше 40Гц тюнить не вижу смысла. похоже 37-40 будет идеальный диапазон для ЧВ.
Вот парочка видосов :music:
