(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
  manul сказал:
Ко мне обращаются за какими то теоретическими вопросами или расчетами и думаю никто не против, если наиболее интересные выкладывать сюда?
Можно инфу скока сечение и длинна тунеля у тех 4х малышей?:hi:
  • Ответов 2.4т
  SanchoRubyroid сказал:
1000кв\240см
Оффтоп
Начал в итоге в гараже из авна пилить пробный чв.
Все же свернутый-шкафов длиной 120см не оказалось :biggrin:
завтра высохнет послушаю и отпишусь.
Ради прикола еще в 9й лансер универсал запихнем на денек.
SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669
всем привет,запустили мы тот самый чв на 4 восьмерках от м3а в 2 ома,играет очень достойно,лобач ломает,ход приличный,завтра врубаем в 0.5,отпишусь) Скоро тачку добавлю в раздел инсталяции,там все подробно опишу
Матвей:mic29:
Шаталити
vk.com/bassufa102
89876031368
Итак.
ЧВ из гаражного гавна в гараж же.
бомбер стик из 80х :blush:
В итоге первых запуск - самоделка на 2х парах выходников на 2 Ома уходит в защиту (благо спаял,а то бы ...)
Кинули в 9й лансер вагон.
Отлетел колпак-быстро выгнули и приклеили на место.
Кислота 65а,все сток.Питание 2 протяжки +- 4га какой то китай.
усилитель какой то JBL.
Друг в шоке-теперь не отдает.
Грозится купить фанеры и 10 сандаль :biggrin:
Всем спасибо.
  Евгений mix сказал:
Итак.
Всем спасибо.
длина то какая *?
250 см.
Могу чуть ошибиться с длинной + - 5см из за сглаживания поворотов.
Порт 33х15
А да есть еще идея ради интереса попробовать чв 12.Бесхозно лежит hertz es300d.
Но у него добротность 0.42 и ход не очень.Да и катушка мягко говоря не сильная.
Какие идеи?
В размерах не ограничен,шкафов полно :biggrin:
Делаю смеха ради.
делай я делал на орисе ASW-1240 .валил не ожидал от него ,я его в итоге перегрел.... мне кажется любой будет играть но у каждого есть придел живучести,а в чв он наступает очень рано,надо быть осторожным.
  Евгений mix сказал:
Какие идеи?
Делаю смеха ради.
Площадь порта поджать и сабсоник повыше. Немного улучшит ситуацию
поджать до какого размера?планировал делать по твоему чертежу-пересчитав его на ширину 34 и меньшую глубину.Но большую высоту.
  Евгений mix сказал:
Какие идеи?
Порт 1к1, настроечку герц 37-38, без скруглений.
У меня вообще сейчас болтается дин с qts 0,7 и ходом в пару мм)
rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц
Не скругления сделаю)
Так правильнее.
И все же сверну его не в 4 раза а в 2.
Меньше перегородок,меньше поворотов.Компактнее по занимаемой площади)
Спасибо!
Ну и все таки тоннель лучше что бы стремился к трубе или на кройняк к квадрату, но на музыку это может тоже отрицательно повлиять сильно резким может быть звук. Какие жанры слушаете если вас устраивает скругление, электроника?
