(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Да в том то и дело,что дома слушаю джаз,блюз,рок, классику. Редко тяжелый рок.
Дома пирлесы слсы12 в зя с коррекцией линквица.
А вот в гараже ради интереса собираю ЧВ под динамики которые просто лежат.
Все ремонтные мной типо смены подвеса,подводящих и тд.
В общем то точно не негры. :biggrin:
SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669
  • Ответов 2.4т
Точнее не будет ли больших потерь на поворотах? Если такой порт будет свернут в 3 раза
это сложный вопрос, может Денладен помог бы
сними видос как играет такой ЧВ
А что снимать, играет как обычный. Немного по шире и ровнее :wink:
В скетч ап щас прикину чертеж
Еще один нестандартный ЧВ, о котором я спрашивал пару месяцев назад.
Ну и новый вопрос, как будет работать такой порт? Как и обычный всей площадью?
ух ты, очень интересно! а в чем его особенность в плане звука?
как играет?
Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X
как играет?
Со смещенным относительно начала динамиком, играет по ровнее и шире. А дин в таком расположении просто для красоты :smile:
Такой порт недалеко от квадрата ушел значит играть будет нормально.. единственно чем сильнее отступаем от формы трубы тем менее эфективно работает чв, получается увеличенное сопротивление движению воздуха вдоль стен, будет выше демпфирование и настройка понизится. Опять же на музыку все варианты подходят, это слышо различия в деталях. главное что бы короб был размещаемый, а идеальный сделать ну просто не вариант :hi:
Спасибо) Был вариант со скошенной стенкой, но нашел другой способ, как разместить в багажнике 13-ки пару десяток :dance:
пересчитал чв под 12 под "столбик" встанет в угол.
Порт 21х31
Глубина 50 высота 140 ширина 35.
В субботу сделаю-выложу с чертежем.А то он в гараже :biggrin:
высота 140
Низковата настройка :nea: У ЧВ диапазон вниз шире, чем вверх от частоты настройки
Низковата настройка
да, довольно низко около 30гц получается, если учесть что автор не слушает негров, так низко настраивать не к чему
Дома не слушаю.
В гараже хочу попробовать ради интреса.Если не понравится-нижний изгиб убираю и порт становится короче на 45см :biggrin:
Евгений mix, эксперименты это главное :good: особенно с ЧВ
