Про аккум, кондер и Гену крокодила…
  Федюньчик сказал:
Стоит у меня в моей второй машине конденсатор на 1 фарад. Вчера решил замерить напряжение на клеммах уся и конденсатора. На усе показывало 12.2В, на клеммах конденсатора 6.5 В. Почему так происходит? Отчего такой разброс? почему 6 вольт теряется в недрах кондёра? Подключено всё по схеме идущей с кондёром.
П.С. Смысла в кондере не вижу, покупал его давно, когда не знал о сварочных проводах и хорошем питании.
:biggrin: круто ты намерял... такого принципиально быть не может. включение параллельное, значит и напряжение на аккуме и конденсаторе должно быть до долей вольта одинаковым... смотри провода:pardon:
  • Ответов 101
Кто разбираетца в единицах параметров АКБ .Подскажите пожалуйста.
Сегодня проверили на спец приборчике Power Safe 105F.
Единица проверки состояния EN.
Но значение 800EN было выбрано на угад так как сколько EN должно быть реально в этом акб не нашли.Акуммуляторщик сказал что вроде хорошии.Но надо точно знать сколько его значение в EN:scratch_one-s_head:
В погоне за db :hang1:
А кто скажет какой пусковой ток у Power Safe 12v 105F.
подскажите потому что гугл не помог
есть такой вот конденсатор, если правильно нашел то модель Sound Bridge SBC-139 1F
не могу понять как его подключить, что бы индикатор загорался, и через лампочку пытался заряжать, ну так и не понял как 2 раза получилось сделать что бы экран загорелся
может есть у кого то опыт установки похожего конфигурацией
получается 3 порта с одной стороны и 3 с другой
сейчас подключил по краям + и - , и на усилок от него кинул + и - и усилок работает, ну экран не загорается
Мое предположение должен быть еще третий управляющий контакт вольтметром.Чтоб иной не работал когда выключена магнитола.И на цепи REM нет напряжения
Кто нибудь юзал данный акб AGM ZAP EXPEDITION PLUS или может чего знает про них http://en.katalog.zap.pl/category/index/3
http://www.carumba.ru/catalogue/accumulator/gelevye/1358
Думал брать БУ стингера хавчика или одисейя под капот.Но все же побаиваюсь бу
Хотел бы exide 700-ый 1000-ый или варту старт стоп плюс.
Но цэник конь для меня.Земноводное душит)))
А нового китайца как то сомневаюсь в качестве
Изменено пользователем DD`imas
Есть агм Power Safe 105F.Зарядка кулон 715 д.
Поставил на зарядку выставив 14,4вольта.Сначала жрал 12ампер.Относительно быстро скинул до 5ампер.Потом постояв два вечера до 0,8а.Итак уже 16 часов.Скинул в ручную напругу до 13,7в (напряжение постоянной подзарядки) Ток упал в 0 а.Эта разница 0,8а на напряжение в при 14,4 происходит из за того что напряжение заряженного акб в простое 12,8 и он служит как нагрузка и ток в ноль при 14,4 не когда не упадет?Или что то не так с акб
  DD`imas сказал:
отрыли тему :biggrin:
цел твой вкб. с ним все в порядке и он зарядился полностью. не парься.
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
всем доброго времени суток, я конечно мало чего еще знаю, но вот мне не дает покоя слово ионистор-если вот эта деталюшка способна участвовать в пуске двигателя то как бы почему бы ее не приспособить для .................https://www.asutpp.ru/osnovy-elektrotexniki/ionistor.html ...должно получиться если ее использовать в единой системе с доп. акуммами и тд???
  виталя иванович краснодар сказал:
цена одного одного такого ионистора около 5000р. для авто нужна сборка из шести. получается совсем не бюджетно экспериментировать
  DirektorStadiona сказал:
плюсом к этому по-хорошему нужно ионистры подпирать ёмкостью АГМ, ибо изначально ёмкость у них совсем маленькая )
Т.е. опять же вес и габариты)
155+ с багажника седана :cool1:
