Музыкальная ламбо-восемь из Усть-Лабинска
y200yk
не ену а че... вот был бы реально темой басспорт... когда в нем база кузовов... когда в него вбивается параметр чистой подводимой мощи... и все в том духе...
Team Bitcoin Bassclub
  • Ответов 1.9т
по мне так на повседнев трубы не айс , да и монтаж их проблемно - надо чтоб до стенок расстояние в диаметр трубы чтоб оставалось.
эффективней всево щелевой порт када острая нехватка места, имхо канешна
мне он помог чтоб примерно прикинуть форму короба. длину порта.
далее планировал подкорректировать настройку по факту, но оказалось попал в точку.
а как ты определял получившуюся настройку?
я определял настройку примерную по ходу диффа на синусах + датчиком в порт свиптоном, все сошлось на 28 герцах.
как снова запущу системку еще померю реальный импенданс (отношение вольтажа к амперажу) на разных частотах, то бишь где меньше всево Ом значит и есть настройка - по ходу это самый точный метод определения настройки фи
если удачно попасть в настройку с трубами, и они с фланцами, то будет точно не хуже щели.. 1 проблема - монтаж! и то решаемая :wink:
у Игоря (Дружбана) в студии не однократно ставили трубы в повседневные машины, и ничего, все давольны были :hi:
трубы рулят йопт - вон Диман как отжигал на трубах с двумя 15::hair::
и наверно самый мой любимый америкос:biggrin:у которого мы многому поучились
ясчик с одной трубой:hi:
не спорю, давление с трубами нормалек,
в марке хотел изначально стенку с трубами, места не хватило в отличии от щелевого.
если места и без таво мало то считаю трубы не вариант. Где Сане взять в багажнике 180 литров объема + трубы площадью 500 + квадратов, и при том чтоб трубы не были впритык к стенкам, и притом чтоб это дело в одной плоскости, и чтоб настройка была низкая ??
у меня больше ветра с этого ящика и флексит больше:dance:
зато у него 149,5 на 35гц:sarcastic:
уже я всё продумал...
во сколь герц настройку планируешь ? :smile:
так то интересно че получится :smile:
уже я всё продумал... всё влазит... саб смотрит в салон и трубы... весь ветер из труб будет дуть в салон...
разбираю ящик и занимаюсь построением каркаса.
в таком случае тебе надо мыслить над тем как отделить багажник от салона. тоесть красиво все залепить-чтоб звук не терялся в багажнике.
149.4dB 31Hz::hair::
и толку??? эти цифры можно показать на соревках... а на повседневе нужен кайф от прослушки! и шок людей от разноса машины.
на финале площадка была рядом с каким то универом... так в обед студенты начали выходить... ты бы видел их лица от того что было с моей восьмёрой:biggrin:
а счего ты взял что 149 на 35 это не кайф?! это пипец какой кайф :biggrin:
ты походу и в частотак не особа шаришь :wink
цифры рулят я когда еду за 100 метрой сигналки срабатывают и люди оборачиваются а на светофорах лучше не включать :sarcastic:
Изменено пользователем xero
настройка 24гц где то планируется...
:shok::good:::hair::
Послежу за темой...:good:
Спрашивай если что по низятине, подскажу! :hi:
ага... не шарю савсем ничо)))
сработавшие сигналки это причина высокой чувствительности датчика движения))))
мне не надо 149 ... от моих 143 при настройке 22 срабатывали все сигналки и ходили ходуном стёкла в многоэтажках уж не знаю до какого этажа но очень наглядно.
на финале расшатывало соседние машины))
дело не только в ДБ... дело в настройке и расположении саба... когда окна являются фазоинверторами.. таки образом кузов авто является второй камерой БП...
ещё раз напишу Ваше Величество:biggrin:
мне надо ветер и инфраниз! цифры оставь себе)) я музыку слушаю а не рву жопу на соревнованиях в погоне за каждой долей ДБ!
да да 22 ровная полка инфра :biggrin:
перечисли мне песни с частотами 22 герц ?
на 35 на соревах не давят
