Синтепон в ЗЯ
для теста уже все есть кроме градусника))))
завтра думаю раздобуду его:wink:
Времени в последние дни совсем выкроить на форум не могу...
Подойдёт обычный термометр. Изменения в 0.1 градуса на плотность воздуха не повлияют практически никак. Я говорил, что изменение температуры будет в районе 3-4 градусов. Вследствие нагрева катушки, кстати. И это тоже весма небольшое отклонение по температуре незначительно влияющее на плотность воздуха. И даже 10 градусов - это не сильный перепад температуры и плотности соответственно. Посмотрите таблицу зависимости плотности воздуха от температуры, зависимости скорости звука и т.д. Гораздо больше перепад температур в сабе из-за изменения погодных условий, я уж не говорю про зиму и лето...
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
  • Ответов 303
Громадное влияние на параметры динамика оказывает разминка и соответственно нагрев подвеса (в связи с внутренней деформацией материала). Этот параметр настолько больше, чем изменение плотности воздуха от нагрева, что последний вообще глупо во внимание принимать. Вот именно об этом я и толкую с самого начала.
хех... а причем тут частота ???:wink: правильно, не причем...
ну как при чем - а как же волна ... ?!:pardon:
да лан, какие там 10 градусов?
дай бог чтоб 2 градуса прилетело
Вата меняет не объём ящика, а добротность дина.
Дин в вате играет на слух подругому чем без ваты.
Если в маленький ящик натолкать ваты он не станет большим - это миф.
Температура внутри ящика чем выше будет подниматься - тем сильнее будет стремиться уровняться с температурой снаружи ящика. И думаю что малой мощностью расколить ящик не удастся.
Плотность воздуха конечно меняется в следствии нагрева, но этож какая должна быть разница температур??? Быстрее лак с катушки стечёт чем плотность в ящике изменится.
ИЗ практики:
3 Алпайна SWR - мощность 2000Вт, зимой при работе сабы выходят в плюсовую температуру довольно быстро (подозреваю что как раз-таки теплоотбор стенок способствует - ведь печку то тоже топим, соответсвенно температура даже на выключенном сабе всё равно бы в плюс ушла когда-нибудь), а летом - практически незаметно, акумы садятся быстрее чем удаётся нагреть ящик...
Градусником правда не мерил, но на ощупь вроде как так.
Изменено пользователем Алексей Neretro
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Алексей Neretro,
Изменение QTc как раз и называется, что "объём виртуально увеличился". Т.к. такой эффект уменьшения добротности можно так же получить при увеличении ящика.
Другой вопрос, что при наполнители помимо уменьшения QTc ещё и ряд других параметров меняется и не особо в лучшую сторону зачастую.
А так мы о том уже и писали Выше.
Теперь вопрос на сколько всё же повысится нагрев в ящике от работы САБА. Я пологаю, что нагреется таки сильно и от катушки и от сдавливания воздуха.
другой вопрос на скока. Я думаю изменение в 10 градусов при нормальной работе саба на его нормальной громкости уверенной будет явно ен 2 градуса, а больше и заметно.
кто-то говорит обратное.
И опять же неизвестно на сколько эту температуру уменьшит наполнитель. А вот тут даже я не предпологаю. Даже не понятн ово время замера градусник класть в синтепон во внутрь или "в незаполненую" часть? Наверное правильнее будет в синтепон пристроить.
Москва
САО
Sorry, 11 страниц я не осилил :smile:
В глобальном смысле наполнитель врядли уменьшит температуру, он просто добавит системе температурной иннерции. Мне кажется мы просто получим эффект термоса (меньшую зависимость внутренней температуры ящика от уличной температуры), а как следствие меньшую охлаждаемость при длительной работе динамика.
Даже если предположить что саб греется сильно, я честно говоря очень сомневаюсь в полезности ваты... Да, температура ящика с ватой теоритическа должна рости медленнее, но мы практически полностью лишаем ящик возможности охлаждаться в окружающую среду...
А кто бы что не говорил, а температура в ящике очень сильно привязанна к температуре окружающей среды...
Поэтому на мой взгляд: даже если от нагрева, то вата - не лучший выход.
Торгую m-dimension
Давайте еще тест замутим мдф против фанеры для ЗЯ
Такой тест уже был, победил гранитный камень... :good:
Торгую m-dimension
Друзья; тесты проведены)); видео и результаты позже)
УУУХ как интересно!!!
Антоха как всегда:good:
стараюсь, часика через 3-4 думаю уже выложу:wink:
