Pioneer DEH-80PRS
Добью любителей 53 и 55 Альпов...
У вас процы однобитники , а в 80,88,99 мультибиты.:blum1:
Лечитесь пока не поздно...
У вас процы однобитники ' date=' а в 80,88,99 мультибиты[/quote']
А ты хоть в курсе на что влияет битность Цапа? :empathy2: Если ты пишешь это, то думаю что ты далек очень от этого. :hi:
Качественный ЦАП не определяется числом битов, а определяется методом преобразования. Обычные ЦАПы используют дельта-сигма преобразование - оно проще и не требует отличного источника питания. ЦАПы на основе R2R матриц более музыкальны, но и при этом значительно более критичны к источнику питания. Качество на 80% зависит от обвязки микросхем (питание, режимы, комплектующие). Выжать из самого расхорошего ЦАПа качественный звук ой как не просто и не дешево. :flag_of_truce:
И вот если ты такой шаристый скажи какой ЦАП в Пионере и какой ЦАП в Альпах 53 и 55? И подумай еще раз, может ли у ГУ, с розницей 250-280$ стоять качественно звучащий ЦАП?
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
лови... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/216327/TOSHIBA/TC94A48FG.html
Эт стоит в 99 в не одной штуке ... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/136826/AKM/AK4396.html
В 80 и 88 стоят одни и те же... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85650/TI/PCM1793.html
Про остальное сам прочтешь в Википедии.
Изменено пользователем Папа Карло
Парни вопрос такой...взял 80 и радио не работает, а должно- вроде подключил антенну в шнурок а толку 0-шипит и не находит. Что сделать?
Антенна активная? Там проводок должен быть на антенный усилитель , его нудно подключить к синему проводу с разъема Пионера.
Дальше в меню тюнера отключить AF и прочее. После этого можно искать станции вручную на ускоренке.
эм, интересный вопрос какая антенна,хз-честно. До этого альп 203 был там все ок работало так же с шнурка
А случаем когда штекер из Альпа вынимали проводки к нему не оторвали??? Провод управления обычно либо торчит прямо из штекера, либо наблюдается рядышком... Как называется антенна?
Не, такого не наблюдалось.Такого не было инфа-100%. по необходимости смогу завтра проверить и альп подключить
Так ты сам то прочитай про битность. :empathy2: Ты видимо плохо мой пост предыдущий прочел. Это еще раз подтверждает твою некомпетентность в данном вопросе про битность и влияние ее на качество звука.:wink: То что там одни и те же цапы еще раз подтвреждает то что звук у них один и тот же, что у 80-го за 11 тысяч, что у 99-го за 25 тысяч.
vk.com.tadkcarbon
Ну давай-давай , большей ерунды мне слушать не приходилось! Особенно про компетентность:biggrin::amper:
Ты меня спросил какие ЦАПы? Я тебе даже даташиты на них дал? А что миру дал твой крик из темноты???
Начну ведь сейчас проверять твою компетентность - только визгу и вони , как обычно...
Расскажи всем про дельта-сигму! Мне оно зачем? Я тебя старше на пол твоей жизни. Мы тут тебя с удовольствием послушаем. Расскажи как ты на практике осуществил мечту многих - не услышать разницу в звуках обнобитников и мультибитников? Про реализацию тоже расскажи. Оень хочу увидеть твою личную разработку ЦАП.
Что нет такой?
Что нет такой?
Оффтоп
Оффтоп
:facepalm::facepalm::facepalm: У тебя по ходу еще и с глазами проблемы. Я у тебя спросил ни какие там ЦАПы, а ТЫ САМ ЗНАЕШЬ НА ЧТО ВЛИЯЕТ БИТНОСТЬ ЦАПА??? Сначала поучитесь хорошим манерам папаша. ::ass:: И вопросом на вопрос не надо отвечать. Если нечего сказать, так и писать чушь не надо. Я все сказал. :bye2:
vk.com.tadkcarbon
Оффтоп
Оффтоп
Оффтоп засунуть под еще один оффтоп???
И только ради того чтобы еще раз ничего не сказать самому?
Ты ведь претендуешь на знание , когда пытаешься меня троллить?
Расскажи , убеди всех, докажи на деле свои познания. Пока я вижу , что в дата шитах ты ничего не понимаешь. В остальном тоже.
Да что тут спорить,мультибитники лучше однобитников как ни крути...это общепризнанный факт:hi:техас индастрис выпускают хорошие ЦАПы эту репутацию ни куда ни деть и не засунуть...
что еще на пионе 99 цап 32бит...очень достойный...и что какой то 1бит цап будет лучше страшно даже предположить...пока не услышу не поверю:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
