Pioneer DEH-80PRS
у пионера в поканалке пищалки и середину можно подключить напрямую от магнитолы, уровень громкости пищалок можно регулировать в этом ебаном network, а середину, как середину резать и выставлять левел, которые напрямую подключены? и rca-R у меня как пищалки в network. вырубаю канал высоких и 20см блины зади(сзади) перестают играть, включаю - играют. играют только высокие. как межблочный выход RCA-R переключить на всечастотник как RCA-F? на усилители все норм, выключена резалка. когда подключал в обычном режиме, то блины играли норм - мидбАсили и играли середину (ну там уже в зависимости ка я порежу в усилке) и как середину регулировать и резать, которая напрямую к магнитоле подключена.
network это трёхполоска и на RCA и на собственных выходах :empathy2:
Хочешь блины переключай в обычный режим.
Зачем ты этот магнитофон покупал :facepalm:
::new_russian::
мляяя. очень хочется материться, тут можно материться ?
и зачем мне тогда эта хрень ? за 20тр.
а какая магнитола может нормальную человеческую 3-х полоску дать ? это там где есть мид-бам, середина, пищалки, и саб (это типо 4-х полоска что ли?)
может заднике колонки подключить через игрик разветвитель, громкость и глубина баса от этого не пострадает и качество звучания ?
блин зачем такие колхоз с разветвителем, когда есть 6 RCA? зачем придумали эту магнитолу ? это бред. мне в голову такое не пришло, да и не могло придти, что бы пищалку подключить через RCA выход, отдельно на усилитель, а потом на пищалку. пищалку через усилитель подключать. или если купил пищалку с RCA разъёмом ахахаха. Брееед. что за брееед?
Нет, ругаться матом запрещено.:mad1: И в предидущем посту убери матное слово, а то забанят...
Ты действительно так думаешь или ты просто глумишься?!:mocking:
Если включено поканальное усиление, то про тыл (задние динамики) забыааем, они не нужны и только портят сцену, ты же не сзади ездишь...:praising:
При поканалке усь магнитофона (если он включён) работает так: Front - миды, Rear - твитеры.
RCA соответственно: Front - миды, Rear - твитеры, SW - саб.
Учитывая твои вопросы о трешке речи не может быть:nea:, тебе бы с двушкой разобраться...
Не знаю какой у тебя фронт и есть ли саб, но если фронт компонентный, то подключи фронт поканально от пионера (или через внешний усь только с гейном осторожно, а то будет :amper:) + саб через внешний усь, а свои блины отключи (если саба нет подключи через внешний усь эти блины в качестве саба (для пробного прослушивания и сильно не наваливай, а то они прикажу долго жить:amper:)...
Если правильно подключишь и настроишь, то ты сразу же ощутишь разницу и влюбишься в поканалку:empathy2:
Для примера - при по канальном подключении мои штатные миды заиграли громче и чище...
Сделай хороший двухкомпонентный фронт + саб с поканальным подключением и будешь ездить, радоваться:yahoo: и вытирать слезы радости, заодно и матом ругаться перехочется.:good:
Если все же это не для тебя и тебе дороги твои блины и ты с ними не растанешься ни при каком соусе, то продай этот мафон (покупателей здесь найдётся много (естественно не за 20 тыщ), и купи за 3-5 тыщ обычный мафон и наслаждался своими блинами - блевотным звуком сзади...:bad::bad::bad:
Или же включай режим стандарт, но тогда смысл было покупать 80-й прс???
Пысы 2,5 года назад зарегистрировался на данном форуме, а сесть почитать теорию так времени и не нашел...:cool1:
Изменено пользователем Белорус
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
slurm, вам для начала нужно просто прочитать инструкцию к 80 Пионеру. После чего желание материться на сей девайс отпадет или перейдет на ваши личные навыки и умения.
В этой теме раз 500 упоминалось о том, что при переходе на поканалку тыловые динамики становятся пищалками с неотключаемым фильтром, а фронтальные становятся мидбасами с возможностью перестраивать фильтры практически без ограничений и отключения их.
Еще раз, господа-товарищи, прежде чем что то хаить, почитайте инструкцию, разберитесь с возможностями аппарата!
Лечитесь пока не поздно...
я ошибся только в выборе магнитолы, так как я думал что ОНО может сделать 3-x полосную систему(3х полосный фронт). 3х полосная система это всегда было 3 динамика + саб или без саба, мне нужно было посмотреть обзор этого пионера на ютубе, и увидеть там подводные камни. я вот щас смотрю, то что я хотел может сделать пионер 99, но он стоит 50тр, заплатить сверху 30тр что бы добавили еще один канал + отсутствие встроенного усилителя ? в этом есть какая-та логика? да даже если встроенный усь не нужен, но почему настолько дороже если его там нет.
про какую теорию вы мне вещаете ?
мне нужна 3х полоска спереди и 2х полоска сзади + саб. и не надо мне говорить про сцену спереди, про имитацию концерта, я на концерты не хожу уже. я предпочитаю объёмный звук заполняющий всё пространство, когда ты погружаешься в звук. все говорят что музыку нужно слушать в домашней системе в режиме 2.1, и если у вас 5.1 то переключать в 2.1, а 5.1 для кино. да. но можно же и покуражиться, настроить 5.1 под музыку. все говорят что для музыки колонки должны быть поставлены на уровне глаз. а я взял и сделал все наоборот, настроил и сравнил что лучше, если рок и метал, то лучше 2.1 и напротив глаз. а вот электроную музыку в 5.1 и тем более если она нацелена на приближённый или полный амбиент, чилаут, космос, дарк, лоундж, амбиент, idm, да хоть ebm и дарк-электро, или клубняк, все равно 5.1 рулит. колонки повесил на потолок и направил их на слушателя, диван стоял у стены, на задней стене, сверху, почти у потолка были колонки 2х полоски направленные на диван, на передней стенке также и направлены на диван (с наклоном) саб на полу, спереди под столом(так он резонирует и выдает более глубоки бас). на звуковухе передвигаю сцену на перед, распределение частот и характер звучания фронтальных и задних колонок так получается разным, прон звучит естественно и полноценно, а тыл звучит так что ты не слышишь вокал и барабаны а только дроны и пишалки + стук бита. громкость выставляю так, что бы я не знал что задние колонки играют. приглашаю друга, он меня спрашивает: "а задние играют"
- да играют
я выключаю их и снова включаю,
- а да, играют, объёмнее звучит с ними
вокал и барабаны не торчат и слышно четко спереди, все остальное слышу также спереди но объёмно, создается ощущение заполнения комнаты.
а теперь про тачку. задние колонки можно выключить, и включать их тогда когда есть пассажиры на задних сиденьях, не очень приятно слушать один только саб, согласитесь. а на подзвучку вряд ли можно будут настроить тыл, ну это и ни к чему, я забочусь о бедных пассажиров у которых будет болеть голова ). но и с подзвучкой поэкспериментирую. может получится.
какие выносные процессоры можете посоветовать, что бы сделать 3х полоску спереди и 2x полоску сзади, или лучше купить просто комплект 3х полосной аккустики с кросовером в комплекте, хотя проще 3х полосный кроссовер купить, ведь у меня уже есть спереди 16см дин, 10см, и пищалка.
зы: 2х каналку подключал, компонент, не понравилось, не хватает сочности звучания, середина проваливается.
что скажите насчет пионер MVH-X560BT , мне как бы и CD не нужен, да и она влезет, а 80ая что то упирается тюльпанами в стенку воздуховода. по звуку ничем не отличается? там есть встроенный усилитель? но вот не спишу продавать 80ый, поканалка на 80ом мне больше понравилась, прям миды заиграли, но правда с включенным лоунд. стоят темпо 6 спереди, а в стандартном режиме лоунд только все портил, саб слишком торчал на битах. а тут он прям подыгрывает и дает басовую линию и не понять откуда бас играет, как нужно. но это я еще мало экспериментировал. не пробовал еще отключать встроенный усилитель.
Изменено пользователем slurm
оО. Вот ты задвинул)! Я вообще не понимаю зачем на мафонах такого уровня внутренний усилитель. Ты сам ещё толком не понял чего хочешь и как организован звук в системах 5.1 (7.1). По моему тебе нужна dvd голова, чтоб слушать многоканальные записи, либо использовать примочки для псевдомногоканалки, а это уже совсем другая история..
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Тут на бк есть тема " схема хаффлера" , ну и , конечно, гугль "многоканальный (объёмный)звук". Почитай, дальше поймешь что тебе нужно. Машину "наполнишь" звуком правильно.
схему хаффлера почитаю, но пока объемный звук меня не волнует. этим можно заморочиться потом. я хочу что у меня спереди звук был слушабельным, а не только сзади. спереди это сделать сложнее и поэтому мой взор пал на 3х канальное оформление фронта. но почему то процессорные головы мне предлагают отказаться от тыла для пассажиров, которые не слышно спереди, потому что они играют тихо и прямо в ухо пассажиру и не как не мешают и не помогают фронтальному оформлению. да и которые можно вырубить если один едешь.
все! хотя бы так. и рано пока углубляться в схему хаффлера. расти нужно постепенно. тут как в автоспорте, машина должна расти вместе с пилотом. начинать надо с чего то попроще. вот я дорос до 3x палосной системы, потому что уже не удовлетворяет поющая пищалка и середина в ногах
у меня был пионер за 2-3тр. и бас там другой совсем. не приятный, не четкий, мыльный. поэтому стрёмно покупать пионер попроще, ведь там и звук может быть попроще. и тут не теория поможет, а опыт. вот и спрашиваю по опыту форум, то что я не вычитаю в теории
Тогда есть другая тема : как организовать трехполоску и саб с шестиканальным процем. Купи хоть какие-ндь гомномистери уси на фронт, а с уся мафона пусти поканально на коаксиальные блины в заднюю полку.блины распаять придётся. Сможешь отключать зад с мафона. Только такой колхоз на ум приходит))
схему хаффлера почитаю' date=' но пока объемный звук меня не волнует[/quote']
Вам не Хафлера. Вам другое надо. К примеру срать по отвесу или слушать по нотам...
Задолбали заумные теоретики, они всезнайки, но нифига не могут реализовать свои амбиции.
Хорош умничать, давай построй систему и удиви всех...
то что slurm ошибся с мафаном это 100% ему надо обычный мафон и куча кросов с усилами + отдельные ремы для отключения усей. А если очнуться от сказки, то граматной фронтальной двушки хватает за глаза, к тому же схема проще. А на задних пасажиров лично мне все равно. В машине я хозяин и деньги трачу на себя.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
pasha1503,
ага, я думал уже так ). вот еще колхозный способ:
я решил просто переключить спикер на усилителе, тогда вход 2RCA а выхода 4 (2+2) которые можно отдельно резать и выставлять громкость на усилителе. но чтобы отключить задние, надо будет сгонять в багажник и переключить спикер) ну и ладно. я думаю мне мешать блины не будут.
таким образом, я могу резать передние миды снизу на магнитоле, и сверху на усилителе. а блины не резать сверху на усилителе, но они будут отрезаны снизу как передние миды на магнитоле, так как это один выходной канал на магнитоле (RCA-F), а на усилителе уже разделяется. пищалки напрямую подрублены к магнитоле. регулируются полностью на магнитоле. 10см динамик, тоже напрямую на магнитоле регулируется. но вот снизу порезать его нельзя, так как порежутся и миды спереди и блины сзади. но они(10см динамики) вроде играют норм, не перегружаются. остается только подключить пищалки назад через rca-r, и регулировать громкость пищалок можно будет только все сразу, и задние и передние ахахаха. громкость каждой полосы можно регулировать отдельно. 10см регулироются на магнитоле, но и тем самым увеличиваются миды и блины, но их можно убавить на усилители )). полноцена режутся пищалки и миды, 10см середина не совсем полноценно режется, с низу не порежешь. пищалки громкость регулирует и перед и задние одновременно. мда. но пищалки у меня направленные на лицо играют тихо, так что сзади их слышно не будет передним пассажирам, а отрегулировать громкость пищалок для задник пассажиров можно с помощью их расположения. влепить там где норм будет.
жесть. но фантазия у меня хорошая )). вот и поканалка без кроссоверов. ахаха. даже если по звуку получится настроить так, что бы меня удовлетворяло, но я все равно буду знать как тут все подибильному подключено!.. а если меня кто то спросить как сделал, я ему буду объяснять и ему покажется, что автозвук это очень сложно и подумает, что нужно читать много теории.
Папа Карло,
http://pleer.com/tracks/11453730vEWN
встроенный усилитель отключает\включает звуковые выходы с евро разъема. я не заметил влияние на характер звучания саба, середины и мидов, которые подключенные через RCA
