Pioneer DEH-80PRS
Можете попереключать это ваше моно/стерео на магнитоле - если не окончательно оглохли, то будет повод подумать:wink:
все уже давно попробовано:wink:
Значит плохо опробовано, ибо звук саба разный. Или все таки это услышано?
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
с технической стороны что меняется этим переключением? в моно идет общий сигнал на оба канала, а в стерео раздельный на право и лево?
В стерео режиме сигнал идет стерео, а в моно он хоть и общий для правого и левого каналов, но чаще имеет мало или немного общего с обоими каналами (режимом стерео)...
купил Pioneer америкоса, подскажите есть ли прошивки под русс. язык? или не стоит заморачиваться? вроде и на EN более менее понятно. Заранее спасибо
Друзья, вчера когда искал радиостанцию включилась вот такая ерунда. Знаю, что это вроде информация о пробках, но как ею пользоваться?!c6ae54a7e213t.jpg
Люди добрые помогите решить проблему, магнитола prs80 начала выключатся сама по себе и не влючается пока полностью не обезточить, первоначальные настройки из меню setup тоже сбиваются, в чем может быть косяк?
Изменено пользователем Salavat Gindullin
Здравствуйте. А он сможет срезать немного верха с копмонентов и коаксиалов, или только поканально прокатывает? И стоит ли его вообще брать, за 14 т.р.? В моем случае - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=116950
Перепутаны провода Memory-Power (желтый) и ACC (красный).
Автоматически включается демо-режим.
За 14 тыр. вкусно! По поводу обрезки верха как раз только в поканальном режиме на фронтальных линейных выходах.
Провода в порядке, он вылючается и не включаеся, на нажатие кнопки включения вообще не реагирует и не на одну кнопку не реагирует, выдергиваю предохранитель возле аккумулятора на 3-5 минут, вставляю обратно магнитола работает но все первоначальные настройки сброшены, летом отсоединял аккумулятор настройки не обнулялись ну кроме настроек радиостанций. В выключении не какой закономерности нет, может выключится через 5 минут а может сразу после включения тумблера ACC, ACC я не стал подлючать к замку зажигания а пустил через тумблер, к тумблеру питание идет с тогоже провода что и на магнитолу.
Прошло около 4 лет, если не ошибаюсь, а это по прежнему очень конкурентоспособный аппарат! Пользуюсь таким, и все советую.
не плохой мафан! лично мне не нравиться панель именно как она снимается,открывается,закрыватся как дешевый и материалы это дешевый пластик за год использования начала панелька отходить тупа тухнет если пытаешся зайти в меню а функционал нормальный кишки хоть и дешевые но со своими функциями справляються немного фонит это иногда бесит! планирую распаять его чтоб не тупила панель!
Тафай, паяй...
