Pioneer DEH-80PRS
Bravinta сказал:
Мой 80ый видимо отжил своё. Осталась одна живая пара линейников. Думаю на что менять? Денег сейчас не особо много 10-12тр. 100% нужен выход USB сзади, 3 пары линейников и Bluetooth. Уже задолбался гуглить. Везде юсб на передней панели. Уже подумываю заколхозить паяльником  порт назад. Посоветуйте что нибудь за озвученные деньги.
Долго жил?
Bravinta сказал:
Может в ремонт?
Riosh сказал:
Долго жил?
Достался с машиной. Примерно лет 9 прослужил. Да он и не умер полностью. Пока в ремонте. Может и реанимируют.
Дима722 сказал:
Может в ремонт?
Месяц уже в сервисе. Или сервисмены с кривыми руками или....в общем надежды мало. Попробую конечно в другой сервис отнести. Жалко старичка. Хороший майфун.
Bravinta сказал:
https://m.userapi.com/activik попробуй к нему обратится
Ребят помогите!!! купил пион подключил через линейники  все играло хорошо. Потом заметил что левый мидбас играет тише правого и с каким-то хрипом. менял межблоки местами только с левого идет хрип. Что может быть такое???
Усилитель
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
илья0154 сказал:
Может кросовер не правильно настроен, срезы, может входы рса попутаны, Может провод на мид басе отходит и коротит когда тряска начинается, может провод перебит акустический, магнитола в 3Way режиме должна быть. На 80м у мня такое было когда клема от динамика отцепилась и была прижата еле еле и когда я увеличивал громкость динамик хрипел и глох.
У меня вообще были чудеса на Алпайне при подключении рса лево право был хрип, а при изменении право лево никакого хрипа не было.
Был случай при подключении пары Х6л на усилитель, у меня не играла левая сторона, при перекидывании левого динамика на право играли обе.
илья0154 сказал:
Клеммы на дине проверяй. Было такое - похрипывал, или вообще отключались, причем, оба дина. Запаял и все норм
Другой мафон подключаю  с ним все хорошо. Значит дело в пионере
Bassreactor сказал:
Что хрипело?
Skepta сказал:
Что хрипело?
сгороела дорожка левого мидбаса. кривые мастера не стали ее делать и кинули перемычку на кондеры с правой пищалки вроде. дорожку восстановил и перемычку скинул и все хорошо. только теперь левый тише правого играет что может быть?
илья0154 сказал:
После данной информации трудно давать какие либо советы, может у тебя сопротивление разное на динамиках после коммутации, или баланс в пионере выставлен на водителя. Там в настройках сцену можно перемещать лево/право/центр и сиденья нарисованы
Bassreactor сказал:
Да все это выключенно. А при чем тут сопротивление на динамика если все через усел?
