Pioneer DEH-80PRS
  Matbeu сказал:
Как полагаю ты проверял всё это.
какой вольтаж на каждой магнитоле на линейках
А какое напряжение будем мерять? :wink: Видите ли каждый в этом мире свое напряжение мерит...
Оффтоп
Я смотрю тут никого кроме клиппа ничего не интересует. В таком случае зачем вам топовые пионеры?:rofl2: И тем не менее даже измерять смысла особого нет! Как факт пиковое до слегка видимого ограничения будет 4 вольта , а вот на самом деле на линейниках этих аппаратов чуть больше 2 Вольт. Идиотов , которые могут прописать максимальный сигнал в +6дб на студиях звукозаписи пока слава Богу нет.
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
  Папа Карло сказал:
Оффтоп
88 1 и 2 думаю аналогичен по вольтажу? а сколько в реале на 55, 87, 86, 117 альпах имеют выходы? и еще если на 80 - 2 с небольшим, то на моем 4200 стареньком наверно и 1го нет)
UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25
Схема 88 рс1 и рс2 абсолютно идентичны. Разница в используемых электролитах и еще каких то деталях. 80 пион сделан немного по другому , но смысл тот же.
  xix сказал:
Если на усилке нет сабсоника, 80-ым можно порезать саб снизу?
  Doomwyman сказал:
Если только эволайзером
не понял, причём тут эквалайзер?
  xix сказал:
Да при том, что у 80го нет реза снизу, а вот эквалайзером можно убрать (или добавить) частоты 20, 31,5 и (50) если нужно.
Такое ощущение, что вы в это меню даже и не заглядывали :nea:
::new_russian::
  Виктор0101 сказал:
просто у меня нет 80-ого)))
хочу взять с5с а на нём нет сабсоника, вот я и думаю как быть
  xix сказал:
понятно. как уже писали выше можно подрезать снизу эквалайзером.
::new_russian::
  Oleg93 сказал:
Ребят, как на 80м миды сверху порезать? Не могу найти в настройках.
У тебя режим NW стоит? Если да то ищешь Network 1 ставишь качелькой срез на LPF MID, жмешь на на стрелочку выходишь в меню челкаешь Network 2 и выставляешь нужную частоту, потом на ступень обратно,и ставишь Network 3 и регулируешь крутизну спада. :hi:
vk.com.tadkcarbon
neo pro 8 сколько примерно порезать сверху? пока еще не разобрался с настройками хз скока резать, а то на большой громкости слух режет сильно.
  Oleg93 сказал:
Да их сверху вообще можно и не резать, они все равно высоко
не умеют играть.
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
Я правильно понимаю, если выставить крутизну спада в -6 дб/окт, то режется фильтром 1го порядка,
в -12 дб/окт - фильтром 2го порядка, в -18 дб/окт - фильтром 3го порядка и т.д.???
  Oleg93 сказал:
да
Всем привет. такой вопрос, система трехполосный фронт + саб, до пиона стояла ГУ JVC, три усилка через RCA линейки (на ГУ задействованы все RCA пары), поставил ГУ пион 80, не видит усилки, только один, работает либо фронт либо тыл, вместе не хочет. В чем может быть причина, кто сталкивался, куда надо тырнуть? мне думается что то включается на самом пионе, а что не пойму.
  Nautilus-V сказал:
Нужно описать коммутацию полностью! Не видеть не может! Может не работать!
