Ящик DENLaDEN"a
faralint
ИМХО нестоит это того, а если думаешь заморочиться то лучше фи с экспо
сможешь обосновать свой ответ?почему так,а не по другому
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
  • Ответов 573
два 90 градусных поворота порта каждый из которых ведет к потерям. я так понял нужно громко, поэтому лучше фи, а если хочешь заморочиться то фи с экспопортом. опять же ИМХО
Не нужно создавать дублирующих тем, особенно когда нужная вам тема висит прямо под носом!
Подскажите пожалуйста-если в задней стенке короба сделать такое отверстие как на фото с оргстеклом толщиной 1см.-как это повлияет на качество звука?хочу попоробовать сделать так в коробе DENLaDEN"a и подсветку ультрафиолет:smile:правда площадь оргстекла получитьса меньше чем на фотке.:hi:
Там нихрена толком видно не будет помоему...) да и лучше потолще орг стекло брать еще.. там узко порты расположены. можно весь короб с портами из орг стекла тогда будет прикольно :good: но по звуку хз)
Лично я хочу сделать фальш панель с этой стороны с усилками, и по центру орг стекло с гравировкой и подсветкой.
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Магнит с волшебной буквой Р:smile:плюс ультрафиолет даст неплохое отражение от белого синтепона(как в клубе):good:ну как тебе?
нашел где ультрафиолет взять? а то для многих это проблематично
ещо нет но думаю у нас в Москве на царицынском рынке должен быть.кстати еще вопрос-подсветка в сабе каким образом подключается и фунциклирует?все только в проэкте.сегодня начинаю скруглять внутренние углы короба.
А если убрать последний загиб на 19 см, тоесть сделать выход паралельно дину по бока как в стандартных коробках, а сечение сделать не 2 см а 2.5 например???
выше писали настройка вроде вверх поползет.
Я долго искал УФ светодиоды. Через месяц под заказ привезли. Просто многие продавцы понятия не имеют что такие бывают. Ну в москве думаю проще с этим
тож так думаю.не подскажеш какая схема подключения диодов?от чего их питать и как?напрямую или релюшка какая нужна?:hi:
А зачем подсвечивать жопу динамика, если у него есть замечательное красивое лицо, которое выдно из салона через подлокотник! Там и подсветить.
А если в заднем кресле отверстие покрупнее вырезать, то динамик можно вобще жопой в салон поставить! 8)
УФ лампы и светодиоды ищите в компьютерных магазинах, там где моддинг и прочая мутота продается. Оно там есть
Привет!да просто ящик потом в универсал поставлю и хотел чтоб мона было иногда и магнит узреть:smile:уж очень он мне нравитьса:good:еще думаю сверху в крышке оргстекло (300мм на 300мм)-вместо заднего.Подскажи пожалуйста изменитьса ли звук от внедрения инородного тела(оргстекло) в корпус?
