Конструкция и характеристики сабов - Теоретические Терки
Рыков
Мужики, для разрешения спора надо подать на эту зетку 1+1Ом напряжение с ЛАТРа 70-71В и проконтролировать соответственно ток и напряжение через катушку...
Я, как энергетик, придерживаюсь ПУЭ, в котором есть глава 1.3 и таблицы 1.3.4-1.3.12... О каких 35А на 1мм.кв. тут речь идет, мне не известно, при допустимых 8-10А на 1мм. после которых открытый проводник(без лака, и в воздухе, как пример шина) нагревается до температур выше 80гр(при допуске до 10% от эффективной плотности тока на единицу сечения), при этом потери активной энергии возрастают в квадратичной зависимости от проходящего тока, что вызвано ростом сопротивления проводника от нагрева. Это при отклонениях от допуска на какие то 5-10%, а тут в 3.5 раза обсуждают...
П.С. по нагреву есть таблица поправочных коэффициентов 1.3.3, но для катушек сабов она мало подходит, температуры не те.
П.П.С. в многослойной катушке внутренние витки вообще раскаляются относительно внешних слоев, т.к. тепло рассеивается инертно из центра в краю на полюса МС(керн и верхний фланец).
Изменено пользователем Алексей Коваль
  • Ответов 270
Передача тепла через клеевое соединение слоёв отвратительно. Именно поэтому наиболее мощные профессиональные динамики, где главным является надёжность мотают плоским проводом в один слой на ребро. И почему-то ни один производитель не пишет на них более 1000W RMS (китайцы не в счёт). Этот способ имеет один существенный недостаток - это ограниченное соотношение сторон проводника, его нельзя сделать слишком тонким и широким, поэтому катушки получаются недостаточно толстыми для больших басовиков. К тому же у них всё равно с одной стороны делают каркас, который представляет собой тот же самый теплоизолятор. Хуже всего получается когда провод алюминиевый, а каркас пластиковый, алюминиевый каркас лучше, ещё лучше когда всё медное. Самый предпочтительный вариант для самой мощной катушки - два слоя меди с медным же каркасом между ними. Правда на ребро так никто не делает, но делают плоско, по 2 слоя внутри и снаружи, например так:
  Kanf001 сказал:
Так чего, больше 1000 вт не бывает?
не ты что, только у инопланетян
Кто готов повторить?
ЗЫ сколько у меня тут мощности?
  Airat сказал:
Правда у меня не "майка" а пакет )))
http://vk.com/video19494846_162985309
почти похоже)))
Ватт 500 походу, не? :rofl2:
  Skillz сказал:
Ща дима тебе расскажет что ватт так по 100-150 прилетало.
  Kanf001 сказал:
Да, но тогда придётся признать, что у сандалей КПД 400%.
Respect is earned.
у меня ешка стоит 15 ка играет от клуба до нигеров просто шикарно настройка 31 герц
  витёк 21099 сказал:
безумно рады за тебя:biggrin:
  витёк 21099 сказал:
скока давит?
:pop:
