Т-18///rea|TLTeam приора седан
незнаю точно конечно но вот
Это цена ремонта, а не генератора. У нас за эту цену можно купить Б.У. ампер на 90-120.
Respect is earned.
  • Ответов 476
Ispanec_4ee, обсидиан играет приятно, но выносливость не очень) но если за халяву достался, попробуй запили под него) может понравится
Изменено пользователем Pisarev
я купил мой ! на свалкэ за 70 евро б/У ! на всякий случай поменял подшипники и щетки все мне вышло +30 евро ! сам все делал !
+ сам поставил есть инстал ! где то непомню !если хотите сюда могу фоток кинуть как я его лепил ! генератое валео на 180 а !! отмерседеса вито !
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
:hi:Седня эксперементировал с коробулей. выкрутил дин (чуть пальцы на ногах не переломал, тяжеленный с.... :mad1:)
отрезал часть порта 20см, настройка с расчетных 27 должна была повыситься до расчетных 31гц. Попутно немного скруглил вход порта.
Прости, Лопата, давай, до свиданья!
нашел еще пару мест для скругления, но это позже..
До переделок прогнал пачку синусов для сравнения, на небольшой громкости.
ЧАСТОТА=====рез ДО=====рез ПОСЛЕ
20гц==========132=========132
26гц==========129,9=======130,75
30гц==========123,8=======125,9
35гц==========127,7=======128,25
40гц==========128,1=======127,9
собственно результат - почти пропала яма на 28-33гц и полка стала еще ровнее, загляденье!:i_am_so_happy:
но как видно на фото пик попрежнему упорно вылазит в 21гц:bomb:
так что буду эксперементировать дальше, в след раз поиграю с чистым объемом, продолжение следует...
немного резов на музле
огонь резы!у меня с кикса и каденс 18 144 на 27 и стока же на 47 !а там где по идее должно играть провал жёсткий!на 35-40 гц не играет ваще!ящик 180 чистого порт 450!как думаешь в чём проблема?
4 sundown audio sa12
only_spl, авто какой? порт и дин куда направлены? у меня яма была судя по всему из-за того что вход в порт зажат был (14см), сейчас 34см и на этих частотах рез на 2+дб вырос
Пик может вылезти из за импеданса, проверить бы мощю, явно на 21гц она выше. А так это не проблема, музыку 18" должна играть хорошо с настройкой 25-33гц выше уже не желательно. Там все плюсы проподают
авто 14 порт в правое крыло дин вверх!
only_spl, с портом какая то борода мне кажется.. настройка? см не зажаты ли вход и выход, свободно ли попадает воздух в порт и выходит из него
NIGHTMARE, мне нравится как сейчас играет, мощно, шевелит все детали авто. НО непонятен этот горб на 19-22гц, мб это кикс.. мб нет. попробую подкинуть в короб 5-6 пятилитровок и посмотрим что будет. ну и скоро уже подъедет м3а:nyam1:
настройка планировалась 30 гц!ну походу сильно вниз уползла!от порта до крыла точно больше 10 см!
NIGHTMARE,НО непонятен этот горб на 19-22гц, мб это кикс.. мб нет. попробую подкинуть в короб 5-6 пятилитровок и посмотрим что будет. ну и скоро уже подъедет м3а:nyam1:
датчик на 20 ведет себя нестабильно... заедте на тл замерьте... не факт что дело в коробе или в усе... скорее всего в датчике...:wink:
Efiop, с датчиком все ок, я уверен, свип включаешь - сразу приход на уши, на слух этот горб явно прослеживается
