Т-18///rea|TLTeam приора седан
TAKO, Какой Фс у дина? Моя теория что это падение импеданса и рост мощин а этой частоте, сам дин так работает не из за короба.
Pisarev, Вопрос ну разве это плохо? :good:
Я не знаю точно, так как он после сборки был очень жёсткий, сейчас размялся. По моим прикидкам в районе 30. Только в ящике это не очень важно, падение должно быть на частоте настройки порта безотносительно Fs.
Кроме того падение и рост импеданса, не очень отражается на АЧХ в теории, рост происходит в следствии резонанса. Импеданс растёт когда динамик на частоте резонанса, его легко раскачать, следовательно не нужен большой ток, и импеданс растёт.
Respect is earned.
  • Ответов 476
у меня еще винчестер на ноуте седня полёг (от вибрации возможно???)' date=' так что параллельно восстанавливаю систему...[/quote']
ssd тебе в помощь, сам 2 винта поменял потом плюнул и раскашелился на ssd
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
У меня четко вылазил пик пик мощности около настройки порта кстати, только ниже на 5гц и приборы показали там повышение мощности на 7-10%
настройка 20гц пик был 14-16гц 2х18" в 1\4ома. Фс дина 35гц ))
Изменено пользователем NIGHTMARE
Пик мощности и должен быть на частоте настройки порта, там же самый низкий импеданс. И от Fs зависит это не сильно. При этом не должно быть пика на АЧХ.
Respect is earned.
Глянул темку, появились мысли! Так как не по наслышке знаком с сабами от Андрюхи, сразу понятен определённый косяк с вашей системой!
Чисто на вскидку....делайте корпус, чистым обьмом 140 литров, порт труба, 200 мм, направление вбок, в левое крыло, корпус сдвигате максимально к номеру.....и будет валить!!
Дружбан, хм..:scratch_one-s_head: не мало трубы двухсотки? это 280кв всего..
отрезал еще порт, расчетная настройка в районе 35гц, все встало на свои места, пик улетел в 37
прогнал свип на 80% громкости
Ну вот более реальная картина......но что плохо.....полочка сразу поплыла.....хотя вприницпе ровные спады идут....не собо критично....провалов не видно......:drinks:
Не бомбил на треке ...???
Team Kicx !
rea|AHTOXA, бомбил чуток! от 31 до 39 примерно ровная картина 145-147. это все что может кикс я думаю, ждем мощи:drinks:
Изменено пользователем Pisarev
Дим, как нить вечерком подъезжай, м4а подкинем, питалово терь есть у меня, проблем ваще небудет. Дадим таоему сабику просратся:biggrin:
Андрюха, площадь сечения трубы считается по внутреннему диаметру :hi:
Morozoff83, 200 наружний диаметр, внутренний 188 = 280кв.. по крайней мере у нас такие только трубы, для наружней канализации красные
