Изготовление высококачественных межблочников своими руками
нашел у себя дома давнишний провод. ему лет 15 наверное. меди в нем немало. и оплетка толстая и мощная. покатит для таких целей ?
  • Ответов 321
Прокладывать замучаешся,да и толстый,не гнется,не замарачивайся..
С другой стороны некоторые межблоки выполнены именно в таком виде, медная целая жила и полиэтиленовый диэлектрик, медный экран и пвх изоляция. Рк 75. на фото. Я его не пробовал потому что нету у меня такого, мы перестали торговать им он для телевидения не подходит, устарел. Пробовал итальянские тонкие 3 и 5мм кабеля чет не очень...
Только 50 ом понравился!
Вообщем сделай прокинь по воздуху послушай вдруг понравится!
если овчинка будет стоить выделки в плане качества звука,заморочусь проложить. благо опыт с ПВ3 уже есть:sarcastic:
вот только 4 межблока придется тянуть)))
и еще . разьемов с цанговыми зажимами не нашел. есть только переходник. он вкручивается в обычный сат-коннектор. покатит ?
Ребят,всю тему не осилил,может спрашивал кто уже? А длина межблока разве не должна быть кратна какому-то числу?? 70,помоему сантиметрам??
ребяты)) а разложите по полочкам про линейники шоп помехозащита была мегасупернеепацца.....шоп по медной шине (образно) ложить и пофиг))
Пакатить то пакатит...
А как ты Ф конектор на рк75 одавть то будешь, я пару раз пробовал изепся весь :wink: это раз а во вторых зачем тебе цанга, хорошего рца 30-40р. достаточно что бы он просто так не слител!
А цангами я наигрался, лишнее это!
Были у меня такие цанги, что если на излом взять то хана гнезду в усилке!
Имхо бред...
Но ванденхул утверждает что длинна межблочных должна быть 2.54см...
ХЗ если это как то доказано... думаю нашим ушам этого не услышать... если это воще слышно! Разници между 1м. и 10м. межблока слышно, но что бы сказать как лучше, тоже не понятно... по разному!
действительно,не подумал. щас попробывал и бросил затею. буду изьепываться по-другому!
Нужно балансник сделать или купить.
Выглядит так внутри две жилы как у микрофонного провода (оным кстати и является) и сверху обоих жил общая оплетка, так вот ее надо погуще!
Потом распаивается просто центральный штырь тюльпана спаивается с... к примеру красным проводком, а корпус РЦА с белым проводком, а с той стороны где источник, (гу, двд... прочее) еще и оплетку зацепить на корпус РЦА (припаять) а с другой стороны оставить без контакта возле разема, тогда наводки будут сосредотачиватся на экране и не будут стикать на гнездо усилка, тем самым помехи не будут воспроизводится, если с таким кабелем помехи не прошли, то надо смотреть в другом месте, это тогда источник, усь, муз.трек... или у вас просто стоят рупора, тогда забить! Рупора поднимают любые огрехи техники, надо просто сделать чуть погромче! :good:
Изменено пользователем NIGHTMARE
Имхо бред...
т.е. если мне нужно чтобы длина была 80см(к примеру),то я тупо отпиливаю от провода 80см,паяю тюльпаны и всё?)))
Этого достаточно!
Слышал 30см межблоки из из достаточного дорогого кабеля артсаунд... вро де как придел мечтаний :)
для изготовления межблочников подойдет провод микрофонный Tasker C280?
а также разъемы Neutrik NB NYS373?
Гость Сергей К.
Привет. Можно вопрос по межблокам? Если есть два межблока один получше, другой похуже то как кинуть тот что похуже на саб а тот что получше на фронт? И вообще по сабу можно определить какой межблок хороший или плохой? Может на саб нужно покупать тоже хороший второй? Разбирающиеся помогите разобраться. Спасибо.
