Изготовление высококачественных межблочников своими руками
  Andreimark46 сказал:
:good:Отличная ссылка ,витая пара в экране-- большой потенциал!:hi:
Поддерживаю!:good::wink::hi:
Да там даже фишка не в витой паре.
А описание самой технологии. Изготовления.
Видно, что у человека большой практический опыт.:hi::good:
Делать нужно строго, как он советует. Иначе.:pardon:
Может получиться::WhiteVoid::
:music:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
  • Ответов 321
  ded сказал:
__________________
ну как я понимаю разные вещи- там падения напряжения. а там качество передачи!
Это пример: Доля значимости в этих случаях равносильна.
Вас. Нужно иметь ввиду, что окончательные выводы о "звучании" Вашего изделия можно делать, лишь после 20-30 часов его нахождения под воздействием электрического сигнала (примерно после 1,5 недель эксплуатации при 2 часовом каждодневном использовании).
а вот это правда :i_am_so_happy:
  Gumel сказал:
Знаете что я думаю, о этих всех межблоках.
Главное что-бы скорость распространения сигнала(короче ток) шел как можно однородно, т.е. не обязательно медь, главное что-бы материал пропускал сигнал одинаково, тогда не будет размазанности и будет чистый звук и что ещё сказать, да нечего, я разницу не слышу.
У меня был другой интерес, сделать межблоки самостоятельно, т.к. это просто напросто дешевле.
сделай самостоятельно, но тока не из антенного кабеля, а например из этого http://www.1-cable.ru/cat/2#4 .
вот из этого можно но 1экран http://www.1-cable.ru/models/10206-2000.html , а лучше всего вот этот!!! http://www.1-cable.ru/models/10201-0501.html
  csander сказал:
я из таких делал, из последнего канечно супер получается, щас они и стоят в системе!
  NIGHTMARE сказал:
а стоят они у тебя на акустику или саб?
сравнивал с дорогими даксами и т.п.?колись!
как помехозащищенность?
Изменено пользователем csander
народ а вот скажите мне. ну заразился я этим , ну купил спаял, кстати паял с кислотой припойной а то без неё плохо ложится а с кислотой на ура и вот мне сказали что кислота эта как проводник идёт и если она протикла мимо то коротить будет. Правда это или нет? хотя паять сторался аккуратно но всё же?
  Odissey33 сказал:
в спирте промой :wink:
  Дмитрий сказал:
Дим, уже не получится там термоусадки разной два слоя. вот и пологаюсь теперь на качество своей пайки:sorry: и парю репу как у всех а вдруг не получится. есть ещё вариант. можно проверить их тестером?
  Odissey33 сказал:
на мегаомах попробуй, ниче недолжен показать, но прополаскать всёже можно в стакане :wink:
  csander сказал:
Делал на кабеле подобном MY250 только не в симметричном а в обычном включении и экран отдельно на корпус.
Белым кохиноровским ластиком зачистил контакты, кисточкой мазнул канифолькой на спирту (развожу в баночке из под лака для ногтей), припой...остатки от пайки медных труб (оловосеребрянный 97%).После пайки ушной палочкой со спиртом протер и в перед:hi:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Да серьезную тему
NIGHTMARE а что вы ответите на http://www.ixbt.com/dvd/cables.shtml
авторитетный вроде сайт
интересно ваше мнение
НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать проф. НЕ СИММЕТРИЧНЫЙ кабель.
Лучше микрофонный. У него степеней защиты как минимум в 2 раза больше.
А ещё лучше мультикоры (2,4,8 и т.д. пары) у них степеней защиты от наводок до 5.
Автомобили: звук и дизайн.
