Обсуждение.
TAKO
все негарантийные поломки саба,
к ним я могу отнести механичесмие повреждения , котрорые очевидны при внешнем осмотре.
клип - с легкостью определяется по запаху и цвету катушки (если она не чернаяя изначально помоему как на АЕ)
обрыв подводящих и разрушение катушки вследствие привышения хода, здесь выход для меня единственный , соглосовать с Тахо оформление при котором этот факт повреждения будет исключен.
Все остольноя я считаю чисто гарантийными случаями , если не прав -поправте.
  • Ответов
  AleXXX сказал:
Я думаю, с каждым человеком можно будет договорится по ремонту в случае брака, так как я планирую его свести к нулю. В моих интересах иметь имидж надёжных сабов.
Изменено пользователем TAKO
Respect is earned.
Zanoza61, видос можешь посмотреть в соответствующем разделе
по вчерашним замерам на лсд бассметр на музыке намеряли следующее: 148,5 на 28 гц, 149,4 на 30 гц, дальше мерять не стали :biggrin:
Чет у вас пик такой ярковыраженый что через 2 герца прилетело аж целый ДБ )))
Team "Диванные эксперты"
  Мика сказал:
а что такого не может быть?
и я не уверен что это пик системы, вполне возможно что на 32-34 гц рез был бы больше, но таких треков у меня не нашлось :biggrin:
  besson018 сказал:
Я его смотрел, поэтому и спросил, из видоса понятно, что с питанием все вроде:good: и по описанию ниже видоса понятно, что у твоего саба магнитная система не от Тако... Как бэ, раскрыть потенциал нео мотора от Тако, надо иметь ппц сколько всего, в плане железа... В твоей системе есть куда рости или твой саб и так играет на разумном максимуме?
  Zanoza61 сказал:
я всегда считал что нет предела совершенству
после того как достигну 150+ на музыке, возможно и успокоюсь
а слушать музыку на таком уровне дб и ехать я просто не могу, уровень 147 самое оно для меня
  \ сказал:
после того как достигну 150+ на музыке' date=' возможно и успокоюсь[/quote']
+1
  besson018 сказал:
Про совершенство то понятно, сам такой же... До планки в 150, тебе осталось поработать с оформлением чутка, я так понимаю...
Я просто че добадываюсь: стоит ребром вопрос выбора саба, а вот что взять, так и не получается определиться...
  Zanoza61 сказал:
какой калибр нужен?
я подумываю махнуть свой на уфо4
Про калибр я хз, хочется конечно поболее, но в Седане 18" раскрыть проблематично, а в моем случае - не реально(если не вылазить за багажное), злую 15" тоже особо не комильфо т.к. легче будет засунуть 2х12"
А про нео сабы думать не приходится т.к. усь пока что не мощьнецкий, да и ценнег кусачий... и в чем преимущество нео моторов, раз ты от нео к нео переходишь?
Меньшее потребление мощности при тех же уровнях громкости
Изменено пользователем Pterodon
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
  Pterodon сказал:
Именно так, при чём у нео с 4" эта разница очень значительная. Хотя есть и нео моторы по мощности как ферритовые (мощные ферритовые), например FI n2.
Respect is earned.
  Pterodon сказал:
В общем если взять для сравнения Т-18 и UFO-4 18" и запустить их от, скажем, саз3500 то саб на неодиме выдаст больше дБ и потребит меньше квт за счет роста импеданса?
