TAKO Опубликовано 18 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 hunter88 сказал: А какая посадочная глубина у Т15, S15? Т-15 - 240мм, S-15 - 275мм. Respect is earned. Ссылка на комментарий
bass power Опубликовано 28 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Какой саб 18" будет лучше в связке с DD m3b, и раскроется полностью если гонять в 0.5 ома в повсеневе? необходимо чтобы был наиболее живучий, и валил долго, с ровной полкой от 30 до 40 герц) в процессе Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 28 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 bass power сказал: Какой саб 18" будет лучше в связке с DD m3b, и раскроется полностью если гонять в 0.5 ома в повсеневе? необходимо чтобы был наиболее живучий, и валил долго, с ровной полкой от 30 до 40 герц) С М3Б можно спалить любой саб, как и раскрыть практически любой. Главным в данном случае будет уровень организованного эл.питания для потребителей(усилители в нашем случае) и оформление, в котором будет использоваться дин. Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 28 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 bass power сказал: Какой саб 18" будет лучше в связке с DD m3b, и раскроется полностью если гонять в 0.5 ома в повсеневе? необходимо чтобы был наиболее живучий, и валил долго, с ровной полкой от 30 до 40 герц) S-18, можно с тюнингом. Respect is earned. Ссылка на комментарий
bass power Опубликовано 28 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Цитата С М3Б можно спалить любой саб, как и раскрыть практически любой. Главным в данном случае будет уровень организованного эл.питания для потребителей(усилители в нашем случае) и оформление, в котором будет использоваться дин. С питанием всё нормально под капотом агм Exide em1000 55а... в багажник к этому всему подкину либо стингер2150, либо 2 штуки хавкер300 генератор 150а в процессе Ссылка на комментарий
bass power Опубликовано 28 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 \ сказал: S-18' date=' можно с тюнингом.[/quote'] спасибо, склонялся к т-серии.... думал Sку не раскроет полностью.... буду решать) в процессе Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 28 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 bass power сказал: спасибо, склонялся к т-серии.... думал Sку не раскроет полностью.... буду решать) Просто раскрыть и работать долго на повседнев близкий к максимуму немного разные вещи. Respect is earned. Ссылка на комментарий
bass power Опубликовано 28 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Цитата Просто раскрыть и работать долго на повседнев близкий к максимуму немного разные вещи. Нуу получается и нужен живучий, долго работающий повседнев в процессе Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 28 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 bass power сказал: Нуу получается и нужен живучий, долго работающий повседнев По этому S)) На повседневе сложно уследить за просадкой и клип будет, 4" из США с этим хорошо справляются. Respect is earned. Ссылка на комментарий
bass power Опубликовано 29 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) \ сказал: По этому S)) На повседневе сложно уследить за просадкой и клип будет' date=' 4" из США с этим хорошо справляются.[/quote'] Ещё вопросик есть ли смысл взять два 15 ВВ серии лучше не будет чем одна 18ха? площадь ни крути больше получается... ход поменьше... должны ветра дать поболее получается они и флекса? или всё таки ему трудно будет 2 мотора раскачать? из этих 2х вариантов вообщем где отдача будет больше и рез? Изменено 29 января, 2014 пользователем bass power в процессе Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 29 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 bass power сказал: Ещё вопросик есть ли смысл взять два 15 ВВ серии лучше не будет чем одна 18ха? площадь ни крути больше получается... ход поменьше... должны ветра дать поболее получается они и флекса? или всё таки ему трудно будет 2 мотора раскачать? из этих 2х вариантов вообщем где отдача будет больше и рез? Сложно в лоб сравнить, так как разные подходы к оформлению. Я бы наверное взял пару 15-х. Respect is earned. Ссылка на комментарий
bass power Опубликовано 30 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 \ сказал: Сложно в лоб сравнить' date=' так как разные подходы к оформлению. Я бы наверное взял пару 15-х.[/quote'] Спасибо буду думать Просто впринципе деньги одни и те же, а хочется из них добиться максимума да и 2 мотора "жить" на поведнев тоже думаю будут долго... размотать при правильном подходе их сложно буду пробовать ::hair:: в процессе Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 1 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Такой вопрос, то, что на S-12 устанавливается 4" катушка, это не сказывается на уменьшении максимального хода динамика? Ведь не так просто на 12" калибр поставить 4" и не снизить Хмакс и надежность... шайбы не поставить под стать 4" катушке или там еще чего? Конструктивно, сравнивая максимальный ход 3" Т-12 и 4" S-12 что можно сказать? Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 2 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Серёга Пан сказал: Такой вопрос, то, что на S-12 устанавливается 4" катушка, это не сказывается на уменьшении максимального хода динамика? Ведь не так просто на 12" калибр поставить 4" и не снизить Хмакс и надежность... шайбы не поставить под стать 4" катушке или там еще чего? Конструктивно, сравнивая максимальный ход 3" Т-12 и 4" S-12 что можно сказать? Именно по этому на S-12 стоит другая корзина, с площадкой под шайбу 9". Изначально планировалось поставить как у Sundown Zv.3-12 custom но там площадка под 8,5". Кроме того ход так же зависит от профиля шайбы, у S этот профиль лучше для большого хода. По подвесу у Т есть запас. Так что ход у S-12 определённо больше. Respect is earned. Ссылка на комментарий
W0rh0und Опубликовано 2 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 какую максимальную мощность выдервал UFO 4, а в частности интересует 12диаметр без тюнинга и на какой примерно мощи он себя будет комфортно чувствовать на повседневе ?? Ссылка на комментарий
