mih Опубликовано 25 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Намотал катушку в 4 слоя, получилось сопротивление 8ом, вместо ранее 4-х! Что сделал не так? после 2-го слоя разрежьте провод, сделайте два вывода, получите 2 катушки по 4 ома (соблюдите фазировку только!) Ссылка на комментарий
HUNT Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 на днях разбирал НЧ-дин SONY подвес отклеивал нагреванием (температура на фене стояла 200градусов средняя скорость потока воздуха) а центровочную шайбу отклеил сольвентом нефтяным... растворитель и ацетон не помогли.. !!! ВСЕХ БЛАГ !!! Ссылка на комментарий
vadim2309 Опубликовано 23 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) Уважаемые мотальщики, кому для ремонта потребуется обмоточный провод - обращайтесь в личку. В наличии есть 10 кг термостойкого провода ПЭТ-200 диаметром 0.56 и 10 кг термостойкого провода ПЭЭИД-2-200 диаметром 0,45. Количество и цены готов обговорить с каждым индивидуально, могу хоть 10 см отрезать, хоть 10 метров, хоть 10 кг. Изменено 29 декабря, 2013 пользователем vadim2309 Ссылка на комментарий
xeus Опубликовано 6 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 (изменено) Почитал ветку посмотрел картинки решил сам восстановить сгоревший мид. Катушка алюминь, слегка покоцаная снизу, провод обуглился. Ажно заклинило его там. Знаю длину (10мм) диаметр катушки (25), толщину старого провода (0.23) 4ома. Никак не могу найти провод подходящего сечения. Вопрос: можно ли использовать провод другой, толще 0.31мм? Чем грозит такая замена? И тыкните меня в ФАК а то по етому вопросу ничего не нашел :( Изменено 6 декабря, 2013 пользователем xeus Ссылка на комментарий
Gunman Опубликовано 6 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Почитал ветку посмотрел картинки решил сам восстановить сгоревший мид. отличное начало... новый русский - ::new_russian:: Ссылка на комментарий
TAZracing Опубликовано 28 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 АПну немного темку, вот и у меня пришло время для перемотки дина..... Подскажите , где можно почитать азы , с чего начать, что необходимо и тд...( ветку прочитал , очень много полезной информации, но это информация хороша для тех кто уже не один дин перемотал имхо) Если не сложно подскажите новичку про мат. часть ... п.с. дин разобран, при разборе порвал центровочную шайбу...думаю купить не проблема... сильно не ругаться :greeting: Ссылка на комментарий
TAZracing Опубликовано 30 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 спасибо Ссылка на комментарий
Илья773191 Опубликовано 21 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 всем привет. Прочитав тему тоже решил восстановить мид от морель максимо6. Есть одна проблема, при разборе динамика сгоревшая катушка осталась в зазоре, и теперь я не могу понять во сколько слоев была намотана катушка. Можно как-то посчитать во сколько слоев была намотка?. Про катушку: диаметр 2,54см, высота намотки 0,95-0,98см., сопротивление 4 ом. Толщину провода пока определить не могу. Есть способы определить сколько слоев было намотано? Ссылка на комментарий
Sheva 692 Опубликовано 22 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Кто может перемотать GZ spl30 цену в ЛС . заранее благодарен Ссылка на комментарий
mark58 Опубликовано 22 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 xeus, это грозит тем что измениться сопротивлние. Ссылка на комментарий
Илья773191 Опубликовано 23 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 В общем провод оказался 0,2мм. как рассчитать сколько слоев было? Ссылка на комментарий
Илья773191 Опубликовано 23 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Количество слоев может быть только четное? или может быть любое? Ссылка на комментарий
vadim2309 Опубликовано 23 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Илья773191, бывает и нечетное, но если круглый провод, то скорей всего четное, слоев либо 2 либо 4 либо 6, может и 8, расчитывай исходя из зазора. зазор должен быть максимально плотно заполнен, но расстояние от катушки до магнитной системы должно быть с обеих сторон от 0.15 до 0.5 мм, все зависит от калибра головки и конструкции. Для мидбаса около 0.2 должно быть достаточно, хотя может быть сколько угодно. Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 23 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 В общем провод оказался 0,2мм. как рассчитать сколько слоев было? Каркас тоже там остался? на нем видно должно быть какая высота. а считать можно сколько витков в 1 см катушки, учитывая диаметр провода управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Илья773191 Опубликовано 24 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Каркас достался вместе с подвижкой, высота намотки 0,85-0,9 см. Если найду провод намотаю сначала 2 слоя, если сопротивление будет меньше 4 ом намотаю в 4 слоя. Всем спасибо за советы! Ссылка на комментарий
