перемотка динамиков!!!
lexxxxxx
Красноярск? высота катушка конечно маленькая. не зная заранее высоту каркаса и расстояние от низа шайбы до середины катушки и соответственно расстояние до верхнего фланца магнитопровода так не скажешь. поэтому как ты там намотал и как будет работать непонятно. для начала ознакомься с магнитными системами, какие они бывают, как работают и как там расположена катушка. многое сразу станет ясно
Да Красноярск. Я уже весь фору поперечитал) вообщем перемотал, сделал на стакан 8 см намотки 46 мм. Сантиметр верхний фланец и с каждой стороны по 18 мм. Щас сохнет диф, вечером буду пробовать включать
Изменено пользователем Dominik7
2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70
  • Ответов 655
Не плохо! Сколько слоев, сопротивление? Интересно сколько проживет
4 слоя, две катухи по два ома, на эпоксидку универсальную, обезжирел намотал катуху, часов 5 сохла, обезжирел и намотал вторую, и сделал бортик из эпоксидки в конце чтобы не слезла) щас короб соберу и заведу от м3а, охлаждение у них всеже не какое, разочаровался я в этих альпах, первая самая рка надежней была, 10 в чв от м3а на весь свой максимум играл и хоть бы намек на смерть)
Последняя с 2.5" катушкой вообще никакая, разваливается через несколько дней после покупки. Перечинил их несколько десятков, самый ходовой динамик)) с эпоксидки витки упадут быстро, тем более от м3
Посмотрим, предыдущую катушку которая меньше вышла у меня только молотком разворотить получилось, на вид очень крепко получилось. Кстати подскажи как пораметры изменились от того что я намотки больше сделал чтобы ход увеличить) чуйка подросла получается?
У меня мысли были корзину подзасверлить чтобы охлаждения больше было, потом передумал) дин брал исключительно для опытов)
Если вес вырос и зазор меньше заполнен - то наоборот меньше. Эпоксидка начинает творить чудеса не при комнатной температуре, а при нагреве вместе с вибрацией. На сдвиг без нагрева да, но этого не избежать
Каким клеем тогда клеить. Зазор так же заполнен, длинна проводника выросла. Бф2 искать? Тоже говорят некоторые что не то совсем.
Бф в основном на эстраде живёт какое то время. На автосабе чуть дольше эпоксидного клея. Сейчас смотрю многие делают на так называемый dkd, можно приобрести даже в крае думаю на березина
Й
Скажи подробней адрес где там на березина, и есть ли у них комплектующие для динамиков? На березина это у Белянина ?
Белянин. Ищи в интернете адрес. Смотря какие комплектующие надо, у него в основном на эстраду. На автосабы обычно берут у меня
Отправь прайс в личку или сайт свой или еще что) на аукционе тут тоже общался с типом, он динамики перематывает, спросил по запчастям, говорит продам если что только ценник как сказал я чуть со стула не стек) за 100 грамм пэтв2 500 рублей сказал, я дальше даже слушать не стал)
Есть динамик 30ГД-6. отваливается центрирующая шайба и сопротивление показывает не больше 2 ом, также хочу выкинуть ЭМОС. Перематывал ли кто 30ГД-6? У меня опыта перемотки нет, кроме разборки.)
он ничем не отличается от 75гдн:biggrin:
новый русский - ::new_russian::
Мужики,отличается ли этилцианакрилат от цианакрилата? Надо шайбу приклеить на мошке а на основе цианакрилата ниче не могу найти у себя
Всем привет! Напишу тут свою проблему. Хочу переклеить DD 2515, а именно приклеить дифф к катушке. Кто чем пользуется? Может пойдет cosmofen ca 12? Или нужны именно loctite 480 и близкие аналоги? Или может что-то принципиально другое? Потому что локтайт копец какой дорогой
