перемотка динамиков!!!
lexxxxxx
  • Ответов 655
а в чём смысл мотать сдвоенным?
получается, что якобы мотаешь одним, вдвое толстым проводом на одной и той же высоте и диаметре, соответственно сопротивление вниз.
Ребята, подскажите размеры оправок, которыми пользуетесь? Выточить хочк
АМТ Любитель седан - 157,16
а чем двойной провод лучше одинарного ,который в 2 раза больше по сечению первого ? сопртивление ж одинаковое будет , не ?.. R=("ро"*L) / S ,тож не пойму.. если плоский провод брать (одинарный), то он даже чуть компактнее будет сдвоенного.
витков типа больше, но по ним ток в 2 раза слабже будет.. по-моему то на то и выходит. обьясните популярно пжст ,о4 интересно.:hi:
Mayhem15+ural3500 / sica10"
pasha1503, мотка в два провода дает лучшее заполнение магнитного зазора, потому что в нем находится большее количество витков, что улучшает технические характеристики, при этом и плотность укладки будет выше, чем намотка одним более толстым проводом.
Плоский провод имеет площадь больше, за счет чего и тепло рассеивает больше, но при одинаковой высоте катушки у круглого провода будет + опять же в заполняемости магнитного зазора.
Медь - более эффективный проводник, способный пропустить больший ток при меньшей площади сечения провода. Алюминию требуется бОльшая площадь сечения для той же проводимости, но его вес ниже.
Необходимость в бОльшей площади сечения алюминиевого провода выливается в увеличение высоты намотки - увеличивается ход. Это полезно для SPL систем и для повседневных систем, где ход важнее всего прочего. Более длинная намотка сохраняет бОльшее число витков в зазоре на величине хода, близкой к пиковой.Но алюминиевая намотка толстым проводом далеко не так эффективна, как медная, но проводом тоньше. Медная намотка позволяет получать больше витков в зазоре не только при пиковом ходе, но и на любом другом. Потому, правильно созданная система всегда будет более эффективна именно с медной катушкой, как в плане качества звука, так и в плане музыкальной громкости.
Взято из темы http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=65623
Подскажите какая напруга и ампераж при сужке постоянкой?
Народ, кто в Москве занимается ремонтом динов?? Дайте контакты плз
bb15v2 + decibel 1.2500 :peel:
Полная бредятина, пишу по абзацам:
1. Намотка в 2 провода наоборот уменьшает количество витков в зазоре, так как эти витки параллелят что бы у катушки было меньшее сопротивление например 0.5+0.5. BL это только снижает. На плотность укладки это вообще никак не влияет если мотать плоским проводом.
2. Никакова плюса у круглого провода в зазоре нет! Только излишки клея! Плотность круглого провоза в зазоре меньше ну этож бле очевидно что прямоугольники плотнее прилегают друг к другу чем круги.
3. Ну 3 пункт норм.
4. Чета я не наблюдаю громких сабов с катушками с проводом из круглой меди. Везде плоский алюминий. И там где сам с катушкой на плоском алюминии играет без напряга, медный уже дымит и пыжится. Тут главную роль играет вес катушки, не только проводимость и сечение. Звучание саба с более лёгкой подвижкой будет и точнее и громче.
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
ПХА! дай плоский - вопросов не будет!
Сделать из круглого провода плоский ну очень просто)
с учетом того, что провод действительно прямоугольный, а не прокат 2-мя валиками из кругляка сверху и снизу. + как намотка идет (на ребро, либо на плоскость)
что там с твоими катушками, тесты прошли? в подписи вижу прайд, как понимаю там установлены катушки из самопального плоского алюминия на ребре? Алюминий прямоугольный или прокат из кругляка, как я описал выше?
да тесты делал, и еще буду делать, жду шайбы новые. Делаем прокат кругляка, при желании можно и края сделать плоскими, для этого все приспособления есть. Но опять же это надо тестировать многократно лоб в лоб. В 1 варианте площадь поверхности получается больше - должно улучшать теплоотдачу и каркас катушки лучше держит провод. В принципе разница провода с плоскими краями минимальна, но как вариант тоже рассматриваю.
Действительно прямоугольным проводом катушки никто не мотает.
