Fiat Panda Fire - Новосибирск
  • Ответов 582
Алексей, а машинка на след сезон будет выступать? Очень щепетильное отношение к подготовке, чувство что без сроков - на результат все делается:hi:
Проект бессрочный :biggrin: Но есть большое желание запуститься и провести первые тесты в этом году, чтобы на следующий год заниматься доводкой и мелочами.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Оффтоп
Титанат от БасКлуба
По мере создания любого СПЛ проекта, будь это проект начального уровня или проект с претензией на рекордный результат, возникает вопрос шумоизоляции, важность которого нельзя недооценивать. Здесь у каждого свой подход и своя метода. Кто-то укатывает машину кучей слоев Бимастбомба, кто-то жарит феном Проф 8 и т.д. Все это битумные материалы, у которых есть один очень важный недостаток, для целей СПЛ, о котором чуть ниже. Я же решил опробовать в деле "Жидкий металл" от StP :hi:
Титанат от БасКлуба
Почему именно "Жидкий металл"?
Как мне видится, один из недостатков битумной шумки это отсутствие ее стойкости к теплу. На солнце она "плывет" со всеми вытекающими - уплывает частота, падает результат. Подобного недостатка лишен "Жидкий металл", плюс при определенной пропорции смешивания, мы получаем итоговую консистенцию стекла, которая по жесткости перекрывает любые ныне существующие материалы для шумоизоляции. А в моем случае это как раз то, что доктор прописал.
Титанат от БасКлуба
В комплек поставки входит 4 банки мастики, 4 пузырька с отвердителем, стеклоткань и кисть.
Титанат от БасКлуба
Пропорции.
При разведении в пропорции 1:1 (как рекомендует завод) финальный результат получается не такой твердый как хотелось бы. Опытным путем пришел к пропорции 1:1.5 или чуть больше. На одну банку мастики, полтора тюбика отвердителя. В результатет получаем очень прочный слой по прочности напоминающий стекло.
Титанат от БасКлуба
а где гарантия ,что данное изделие прочнее стп и профов?Без задирок интересуюсь.Интересна,стоющая ли это вещица!?)
DB 415 & ae 5500.1 = :peel:
Для передней панели исползовал мастику из старой партии (она была в банках другой формы, но суть та же). Хотя адгезия у материала адская, не помешает перед нанесением пробежаться по поверхности шкуркой и обезжиривателем. Детали из стеклоткани готовим перед нанесением мастики, чтобы все было под рукой и не требовало лишних действий, когда ты весь перемазан в этой жиже :biggrin:
Титанат от БасКлуба
Где то видел типа таких составов , после нанесения все Ок . Но потом начинало вести железо , если не так написал поправьте . У овердоза по моему видел
Как показывает практика, в наше время даже Центробанк не дает никаких гарантий. Я использую материал и делюсь с вами своими впечатлениями :hi:
Титанат от БасКлуба
Кстати актуальный вопрос, ибо замечал что после прикатывания битумного визомата в местах где потенциально может играть металл он задирался. Поэтому в этих местах переклеил на битумно-мастичную вибру.
Вот как раз и подумал, а не случайно ли производитель рекомендует соотношение 1к1... Может это с учётом запаса упругости
Отправлено с моего A1-811 через Tapatalk
RB20
Речь шла про крышу, метал тонкий, площадь большая, подозреваю толщина слоя была неоднородна, плюс под ребром жесткости крыша не обрабатывалась. Возможно эти с первого взгляда незначительные недочеты и отсутствие опыта привели к подобному результату.
Титанат от БасКлуба
удобная вещь , жду результата . А на крышу и двери я так понимаю можно и послабее развести . И можно ссылку где приобрести можно ?
При нанесении мастики кистью, остаются борозды и следы. Идеально, сделать относительно ровный слой, кистью не реально. На помощь приходит растворитель и бумажное полотенце. Промакиваем полотенце в растворителе и медленно и планомерно начинаем разравнивать поверхность, уберая огрехи нанесения.
Титанат от БасКлуба
