Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
Любители автозвука,помогите с расчётом.Сабвуфер Саундстрим PWS-12,
Вот данные:QTS-0.748
Qms-5.626, Qes-0.863, Vas-56.017, Xmax-10.5? RF-33.879Hz. На сколько литром нужен короб?
распродаю музыку:hi:
площадь труб 1т -50 19,63кв см / 1т 100 78,54квсм / 1-120 113 квсм / 1-150 176,71квсм / 1-200 314 кв.см / 1-250 490,87кв.см:smile:
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
всем доброго времени суток :hi:
переделываю ящик для саба для понижения настройки порта,вытащил перегородку порта,заделал щель....хочу настроить порт на 35 гц из "каналюги" на 100,всё расчитал и труба получилась 462мм,но размеры ящика не позволяют целиком вместить её туда и тут собственно говоря возник вопрос:
можно ли чтобы труба частично выходила из ящика(140мм) и как это скажется на звуке?
и ещё,нужно ли делать трубу со скруглениями по торцам и как это скажется на звуке?
будет ли эффект если делать эти самые скругления на обум,натянув на какую нибудь 3х литровую банку и нагреть феном? просто не пойму что есть r1,r2 в басспорте........
заранее спасибо..:hi:
1. Что за запах поленой изоленты или пластмассы (гонял саб на синусе JBL1202d с моноблоком мистери 1.300)
2. Корпус для Alpine SWR-1222D и SWR-1242D могут быть одинаковые или нет
(посоветуйте из них что лучше будет давить и какой усилок надо )
DD M3b
  1. Палишь катушку клипом (постоянным напряжением), вот и дымит лак на ней.
  2. Могут. Первый, если один. Например кекс 1.900.
87,47,6ale,3500d,ns18d1v2
походу так саб спалишь ,лак на катушке обгарает ,из альпа Alpine SWR-1223D SWR-1222D и SWR-1242D разница в катушках 2/2ома 2/4ома
Вице чемпион россии
Хочу собрать корпус по черчежу BLACK BASS так какой из альпов всунуть SWR-1223D SWR-1222D и SWR-1242D а то я непонял какой там стоит
Что нужно сделать чтобы усилитель не клиповал ???
DD M3b
нормальные провода провести, с запасом усилок взять.
если ты его так боишься, то возьми усь, у которого есть клип-индикатор:wink:
А этим раскачаю эрку Kicx QS 1.350 или этим Ground Zero Titanium GZTA 1.800DX
Изменено пользователем Ромб
Добавил
DD M3b
блин что значит выражение "кг-50" проводка?))
Одножильный медный провод площадью 50 кв.мм.
КГ-Кабель Гибкий.
а вот КГ-50, акустические провода и т.п. надо лудить или их так всовывать в усилитель, в наконечники, в колонки и т.п. ???
Здраствуйте,подскажите пожалуйста!!!Какой усилитель купить для двух alpine swr десяток!?и какие десятки брать,4+4 ИЛИ 2+2 ОМ?восколько ом подключать для повсиднева!!!
Я новичек,сильно не пинать если что то не правельно спросил!!!Зарание спасибо!!!
бери 2+2 две десятки запаралелишь будет 2ома и усю легче качнуть 2 ,:hi:нежели 4 или8 ом
Вице чемпион россии
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
