ЗАМЕРЫ параметров TS динамиков! (Новосибирск)
Добрый день!
Предлагаю для энтузиастов, любителей и профессионалов (проживающих в Новосибирске и рядом с ним) в области ЗВУКА услуги по замеру параметров Tielle-Small (T/S parameters) различных динамиков!
«ПАРАМЕТРЫ Tielle-Small — это набор электроакустических параметров, который определяет поведение динамической головки (динамика) в области низких частот. Эти параметры публикуются в спецификациях производителями как справочные для производителей акустических систем»
После замеров мной будет предоставлена распечатка и/или JPG файл cо следующими основными параметрами необходимыми для определения будущего оформления:
Fs (Гц) - частота собственного резонанса головки громкоговорителя в открытом пространстве,
Qms (безразмерная величина) - механическая добротность головки громкоговорителя на резонансной частоте,
Vas (л) - эквивалентный объем,
Cms (мм/Н) - гибкость подвижной системы головки громкоговорителя(смещение под воздействием механической нагрузки),
Mms (гр) - эффективная масса подвижной системы (включает массу диффузора и колеблющегося вместе с ним воздуха),
Rms (кг/с) - активное механическое сопротивление головки,
Qes (безразмерная величина) - электрическая добротность головки громкоговорителя на резонансной частоте (Fs),
Bl (Тм) - коэффициент магнитной индукции,
Qts (безразмерная величина) - полная добротность головки громкоговорителя на резонансной частоте (Fs), учитывает все потери,
Sd (см2) - эффективная площадь диффузора,
Vd (л) - возбуждаемый объем,
Re (Ом) - сопротивление обмотки головки постоянному току,
Le (мГн) - индуктивность звуковой катушки (измеренную на частоте 10 кГц),
n0 (%) - относительная эффективность (К.П.Д.) системы,
1W/1m SPL (ДБ) - чувствительность динамика.
ПРИМЕР jpg файла:
Теперь имея старые (NONAME) динамики, динамики после долгих лет работы (сильно размятые), динамики без параметров TS в даташите, после рекона (ремонта), Вы можете, воспользовавшись моей услугой замера параметров, узнать точные электроакустические параметры и выжать с динамиков МАХ!!
При необходимости, за умеренную плату, могу посоветовать оформление для замеренного динамика/ков как для машины, так и для дома/улицы.
Стоимость:
Динамики до 10 дюймов (меньше 254мм) — 200р 1шт, если пара 300р.
Динамики (НЧ сабовые) больше 10 дюймов (больше 254мм) — 300р каждый.
Рекомендации по оформелению сабвуферов "замер параметров" + 100р.
P.S. Динамик/ки беру в работу на 1 ночь. Вечером привезли — на следующий день забрали.
P.S.S. Выходное напряжение генератора (без нагрузки) 725 mV RMS, выходное сопротивление генератора сигнала 10 Ом.
Изменено пользователем Legych
Смена расценок
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
  • Ответов 127
Это как бы маленькое НОУ-ХАУ...=)
Результаты были проверены не однократными замерами в лаборатории НОЭМА + совпадениями с даташитов точных замеров разных динов.
Скажу одно, замеряем методом добавочной массы. Замеров провожу 3, выдается усредненное значение по 3м замерам.
очень полезно SQшникам это! миды если в объёме расчитать до идеала фактически. саб если ФИ в системе (хоть и редкость), но тоже упрощает жизнь.
Да и про громкий мощный повседнев...по уму делать надо сабы) Что-то в ЗЯ, что-то в Фи...где-то настройка ниже fs, где-то выше....и т.д...=)
SQшники сами померяют)
полезнее будет как раз тем кто хочет получить от саба максимум и продлить его жизнь.. основной параметр Fs...
хотелось бы увидеть честные цифры многих сабов.:hi:
Изменено пользователем y200yk
Classic Garage
Привет! Согласен! Сейчас плотно занимаюсь этим много что вижу и картина вырисовывается! ) Кстати не тока Fs, а еще кое что решает)))
так очень поелзная тема... сабы/миды/серединки/пищяли...так то все будет оооочень интересно для конкретного инсталла...
Team Bitcoin Bassclub
Для пищалок тока Fs смогу снять и соответственно рекомендации по частотам в зависимости от порядка фильтра выдать. С остальных достаточно точно параметры снимаются.
Все пишут кроме Новосиба!! Видимо стая белых журавлей дает о себе знать прилетевшая сегодня))))
Legych, расслабься... все будет нормально...
делай свое дело дальше.... москва тоже не сразу не сразу строилась... и 80% коробки пилят на угад:)
Ну в мануале приводняться как раз размятого дина. И не сильно отличаются от динамика к динамику если вещь достойная брендовая. Вот нонеймы придавать жизни очень даже полезно. Думаю нет одного какого то важного параметра их же 3 основных и важны вместе. Вот параметр no меня заинтересовал. Это при каких условиях? Передача энергии электрической в механическую без корпуса?
