Рупор против ЧВ. Тест, сравнение. Новый повседнев?
manul
Есть чертеж рупора для DD510, который валит с 28 до 60Гц Оффтоп
Сегодня в группе опубликовал
Кинь в меня ссылкой или чертежиком:good:
  • Ответов 593
Только нагруженный рупор. Если хочешь именно таппед хорн, напиши Владимиру, ник hornresp
хочется рупор(tapped horn) на одной 10"-ке дд510, который сможет уверенно играть от 35 гц, играющем в универсале с резонансной 42гц, если есть какие наработки - пните в верном направлении.
Только будь акуратнее, чем я, на фото в отчете именно мой мёртвый дд510:lol:
К чему эти претензии:mocking:
Вообщем автор ты неправ, в том числе и насчет ЧВ которые гудят( покажи из хорнреспа график АЧХ в пространстве corner для ЧВ который гудит, только не забудь пожалуйста ввести точные параметры динамика.
Так не на графики надо смотреть, а слушать и сравнивать звучание. Система в первую очередь для себя собирается:wink:
Динамик более подходящий для рупора. Расчетная АЧХ \ реальная. Кто то откажется от такой полки?
Не принимай так близко к сердцу :drinks:
я откажусь!
у меня такая же в бп!:smile:
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
я откажусь!
Нет более или менее подходящих динамиков для "..", есть оформления подходящие под динамик. И к b2 ref 10 для тех запросов которые я имею подходит именно задненагруженный рупор.
Вобщем я прошу тебя удалить из первого сообщения всю инфу адресованную в мою сторону, тем более что это все непосредственно к сравнению чв и rlh отношения не имеет
Не надо ничего удалять,просто автор внизу допишет ИМХО.
Баса как и денег,много не бывает :wink:
согласен!
у каждого свой подход и своя цель!
иногда нужен и двухгорбый верблюд и пилиш,а выходит ровная полка!это так к слову
Добавлю своих три копейки... тема с предрупорной камерой не нова(смотрите DIY корпуса для шириков Fostex и Sonido), но для баса 30...40гц это экзотика. Спасибо большое Polycat и Manulу за готовый вариант "маленького" рупора!
Народ на месте не стоит... через хорнресп compound horn(Tannoy Autograph) и onken прогоняют: http://www.diyaudio.com/forums/full-range/165426-lowther-cab-between-bvr-onken.html :scratch_one-s_head:... каждый ищет свой "грааль"
Изменено пользователем Andreimark46
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
manul, бла манул, ну как же так? значит сделал я классные фи карбоновые калонки к муз центру, и через день узнаю про чв, на тебе, значит узнал про чв, сделал супер четкое карбоновое чв, и на тебе, через несколько месяцев задне-нагруженный рупор, типо низы п....ц, верха п....ц ох....о отыгрывает, ну нельзяже так?? куда мне теперь чв девать?? может зря я сделал его таким красивым и так в него вложился?? эх был бы скворешник перепилил бы в рупор:sad:
чтож будием думать как жить дальше...
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
А что если добавить фи порт в такой рупор, как например в мануале от fostex fe126en?
Как найду время так сам соберу и проверю че этот рупор и как по сравнению с чв, соберу один обычный и рупор с фазиком, чую второй вообще нормальная тема. Зашибись что в тачку не успел чв собрать по причине задержки поставки динов, если рупор понравица, то будет рупорная стена с двумя 18)
Один парень собрал ЧВ и с другой стороны ФИ, аля БП6 и говорит давит громче
а то немного другая тема, там получается что лицо дина открыта, только из предрупорной камеры еще и труба торчит)
Не могу ща пдф скинуть чтоб подробно обьяснить т.к. с телефона, но как я понял фи порт можно настроить на 20 гц а рупор например на 35 и будет играть как обычный рупор только низконастроеный порт фи будет луче демпфировать дин на низах, ну и соответственно приход должен быть больше, но это пока я так думаю а там вот как соберу уже будет понятно, просто интересно мож кто уже так делал?
